查看: 10184|回复: 6
[主板维修]
在线刷写主板BIOS
发表于 2011-10-14 11:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有相当多的主板采用了贴片的BIOS芯片,并引出了SPI接口,对于这样的主板,可以利用具有ISP下载功能的编程器直接读写,无需拆下芯片,也无需适配器,十分方便可靠
下面以一块V星P31 Neo系列主板(型号MS-7392,V1.2版)为例介绍在线刷新Bios的过程,所用的工具是SP8-A编程器(支持几乎所有的93/24系列串行存储器、25全系列SPI BIOS)
主板Bios芯片部分
(图片:IMG_1513-1_600x450.jpg)
Bios芯片型号是Winbond W25x40,JSP11就是SPI接口
(图片:IMG_1513_600x450.jpg)
用万用表量出JSP11和Bios芯片W25X040管脚的对应关系如下图,查芯片资料,根据资料连接ISP线
(图片:JSP11.JPG)
在SP8软件中点击“器件信息”按钮,弹出ISP连接示意图如下:
(图片:ISP_SP8_M25.jpg)
SP8-A编程器的ISP接口采用10Pin 10色的彩色排线,输出端为10个单杜邦头,颜色的对应关系和电阻的色环表示的数字一致,分别代表ISP接口的管脚: 棕-1,红-2,橙-3,黄-4,绿-5,蓝-6,紫-7,灰-8,白-9,黑-10
根据上面的图,将ISP线和主板JSP11接口按下面的对应关系连接:
下载线   JSP11
  红 -- 2
  紫 -- 3
  绿 -- 4
  橙 -- 5
  白 -- 6
  黑 -- 8
连接后,给主板插上电源,短路一下主板的“PWSW”插针,启动电源(如果没有启动电源,接下来的下载操作将无法进行)
(图片:IMG_1524_600x450.jpg)
千万注意:在升级前先备份原来的BIOS程序,避免升级程序不对导致电脑无法正常启动,方法如下:
1.运行SP8编程器软件,选择芯片型号W25x40,在手动操作中点击读取
(图片:读取.JPG)
2.操作完成,数据便读取到软件的缓冲区了,下图:
(图片:缓冲区.JPG)
3.将读取的旧BIOS文件保存到电脑,下图:
(图片:保存.JPG)
4.开始更新BIOS程序,点击“加载”按钮,加载下载的升级文件
(图片:加载文件.JPG)
5.操作选项中取消(不要选中)“[ISP烧录]向目标目标板提供电源”,原因是SP8-A编程器只能对目标板提供最大250mA的电流,远小于主板的负载电流
(图片:操作选项.JPG)
6.点击自动运行按钮(注意按下图设置自动编程选项),片刻即烧写完毕:
(图片:编程中.JPG)
7.校验成功,说明文件已经成功写入了芯片,接下来你可以通电试机了
(图片:编程成功.JPG)
发表于 2011-10-14 11:47:09 | 只看该作者 �
不错多少钱
发表于 2011-10-14 11:57:45 | 只看该作者 �
要是笔记本的有这么方便就好了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-10-14 12:57:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,很好的一招!~~~{:soso_e183:}
发表于 2011-10-14 17:15:18 | 只看该作者 �
LZ给笔记本用的有吗?
发表于 2011-10-14 21:08:45 | 只看该作者 �
fixithub 发表于 2011-10-14 17:15
LZ给笔记本用的有吗?
还没有。。。。
发表于 2011-10-14 21:17:41 | 只看该作者 �
。。。。。第一次看到
