查看: 23587|回复: 8
胜利VC890C+万用表加装开关之---完结篇
发表于 2011-3-22 09:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
       新胜利VC890C+到手一星期,发现该表没有按键电源开关,只有转盘上的OFF档位可关机,经常使用的也就是那么几个档位,可是每次开机关机都要拧大半圈转盘,太麻烦了。就算是自动关机了,下次再要开机,都要先转回OFF位,再转到所需档位,才能开机。
     想在面板上加个电源开关, 我试过在开机状态下,直接拔电池,然后再接上电池,是关机状态,和自动关机一样,想要再开机,都要先转回OFF位,再转到所需档位,才能开机。从这个现像说明,从电池正极(或负极)串一个开关,是开不了机的。
    昨天终于成功地加了开关。
    现在把过程写出来,供有需要的坛友参考。
一、分析开关机原理:
     手上没有890C+的电路图,参考了怀仁人家 的帖子和DT9205A电路图。在些鸣谢。
    当开关K置于关位置时,9V电池与主电路断开,通过开关上部的回路,对延时电容C19进行充电。正常测量时,C19由于二极管D14单向作用,不能得到充电电流,于是通过电阻R53进行放电,形成RC延时电路,9V电池通过开关与主电路拉通。
这里要说一句,之所以万用表能自动关机,正是由这个延时电容C19来完成的。当正常测量时,C19由于二极管D14单向作用,不能得到充电电流,于是通过电阻R53进行放电,形成RC延时电路,经由比较器IC2A进行比较,当电容电压低于V*R51/(R52+R51)=1.62V时,比较器反转,万用表关机。
    于是,我们也可以找到胜利VC890C+万用表的这个充电电容,对其进行改造。
二、开工
怕改成尸体,先拍照留念
开始脱了
这个特意上传,有些朋友搞乱了铜片,可以用这个图参考复原。
在OFF位做个标记,以免调乱了档位。
分析开关机原理:图中,最中间的是OFF位,接通电容C,电容放电,万用表关机。开机时,无论左旋还是右旋,转盘上的铜片都会把电池正极和电容正极接通一下,为电容充电,万用表开机。(电容负极与电池负极相连)
找到电容C,注意分清正负极
开关和打孔
接线
开关下面用中性笔芯加热融胶垫高
终于完工了,左边开关是开机键,右边是关机,不影响原表的自动关机功能。
用起来爽呀,比以前方便多了
发表于 2011-3-22 14:38:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
真是高手啊,电路分析 的很好,向你学习
发表于 2011-3-22 16:13:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
开关到底是怎么接在线路中,楼主没讲明白呀!是分别对电容充、放电吧?再就是这样关机时IC2集成电路始终通电,虽然功耗不大,但也会缩短电池的寿命.不提倡长时间闲置时使用.
发表于 2011-3-22 19:32:51 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
学习了,我的万用表今天刚刚挂了,只有二极管档正常,其它档全部用不了,直流20V档自己会出现两三伏的电压,不知道怎么搞了。
发表于 2011-3-23 09:28:00 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
对,开关是分别对电容充放电。
请看电路图:
按一下K2,电容C19充电,开机
按一下K3,电容放电,关机
    另外,我改进了一下,增加了电阻R 15K ,目的是防止不小心同时按下K2和K3时,电池短路的发生。
    这个万用表的自动关机原理也是通过电容C19放电来实现关机的。我实测过,按K3关机后,用50微安档测电流为0 。应该不会费电。当然,如果长期不用,还是把转盘旋到OFF位吧。
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-3-25 16:54:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不错啊    学习了、、、
发表于 2018-1-12 10:52:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
直接在电池接到板上的正电源接个开关引到表壳不就得了吗。
头像被屏蔽
8#
发表于 2022-8-16 13:58:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自
电压档怎么调零
头像被屏蔽
9#
发表于 2022-8-16 14:01:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自
百度bDza1 发表于 2022-8-16 13:58
电压档怎么调零
电压挡怎么样调整零位的
