查看: 3304|回复: 19
acer4736 进水不开机维修过程。
发表于 2013-1-31 19:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烘干后插电源,无待机电流,测开关键无电压。发现上方一条线烧断,pd4正端无19V。连好后开关有19V,按开关键还是无反应。查kb926 供电正常,无acIN 查电路到pu1   2脚有3V,3脚无电压,观查发现电阻pr2没有了,找一个10k电阻装上后,开机有电流,但只有0.3A左右。
测电压,其他都正常,CPU无电压。查CPU供电电路范围太大了,不想一个信号一个信号地查了,因为是进水引起的,就看看进水的地方,有一个腐蚀的三极管pq4,会不会是它的问题呢?看图纸,果然是管供电的,顺着查下去,原来是pq3集电极无19V。
飞
线试机。电流上去了,装内存装屏。 acer........
进水的机器一般高电压部分最容易被烧开路~ 所以以后思路可以着重这方面的检查  发表于 2013-2-1 11:11
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
黄鑫船 + 10 淡定
Rngon + 10 赞一个!
发表于 2013-1-31 20:54:49 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}有想法 这机器修的利索
发表于 2013-1-31 21:21:50 | 只看该作者 �
PD3集电集,我晕在管子上了
那个电阻你怎么知道是原来就没有还是掉了??  详情 回复 发表于 2013-1-31 22:21
发表于 2013-1-31 22:21:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-31 22:49:23 | 只看该作者 �
PD4在哪 我咋没看到 另外PR2前面一个@ 是不是没装的意思  PQ3 和PQ4 一个是N沟道和P沟道场馆 怎么成三极管了 疑问太多了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-1 09:14
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-1 09:04
发表于 2013-1-31 23:08:03 | 只看该作者 �
正如5楼说的,我也觉的有点不对劲
发表于 2013-1-31 23:20:24 | 只看该作者 �
应该是PR3没有了吧
发表于 2013-2-1 00:59:32 | 只看该作者 �
是场馆啊 怎么变成了三接管了
发表于 2013-2-1 10:07:04 | 只看该作者 �
呃,,集电极是哪个脚,还有PR2哪个@是没装的意思吧?
发表于 2013-2-1 10:09:45 | 只看该作者 �
拉个19V就能正常 看来还是无图无真相啊。。
发表于 2013-2-1 10:18:13 | 只看该作者 �
昨天修了一个联想的,问题差不多,是pr3坏了。呵呵。
发表于 2013-2-1 11:12:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-1 11:54:23 | 只看该作者 �
思路明确,动作迅速,节省时间,有重有轻。
发表于 2013-2-1 12:18:03 | 只看该作者 �
楼主场管三极管不分,电阻位置也说得不对!希望发帖前检查一下再发!
发表于 2013-2-1 12:24:54 | 只看该作者 �
分析的还是
不错
发表于 2013-2-1 12:37:28 | 只看该作者 �
是我太较真的,场管没有集电极这个说法吧。源极,漏极,栅极
发表于 2013-2-1 20:35:19 | 只看该作者 �
修的真快,又不少赚哈
发表于 2013-2-1 21:09:08 | 只看该作者 �
小弟不同意楼主观点。第一:pr2前面有@,如果图纸没错,本来这个电阻就是没有的.如此分析那应该是pr209坏了才是.第二,pq4正常应该是导通完,pr29与pr31对地分压给pq4的G极提供3.4V左右的电压,这样P沟道的pq4管子才能导通产生vsbp.小弟初学,有错的地方请大家多指教
发表于 2013-2-1 23:06:53 | 只看该作者 �
学习学习~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-2-17 15:46:14 | 只看该作者 �
进水的机子基本上都是断线的多
