查看: 7390|回复: 29
三星上网本N145维修
发表于 2013-1-20 00:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
三星上网本N145,这个机子现象是开机没有显示,风扇转,待机正常,19V供电.电流按下开机键后跑到0.300A,对于上网本来说。1.0A以内开机属于正常,0.300A有点偏低了,取下内存到0.24A左右,初步估计内存过了!内存供电正常,拆开看板子没有太多的电器元件,看到上面有很多尘土,除去后拔掉外设试机故障依旧。显卡供电正常-
翻遍了论坛淘宝还是没找到图纸!呵呵咋办呢!管他的呢拆开先看下凭直觉呵呵!加焊了这个芯片!显示了就!还真是这芯片虚汗了!手工加焊后就OK了!——上面的焊膏还没清洗呢呵呵 清洗过后吹干洗板液,试机OK了显示三星的LOGO了!呵呵这个机子奇迹般好了!——(希望这个帖子对您有帮助,觉得好记得加分哦!)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
还是可以的,  发表于 2013-1-20 18:33
发表于 2013-1-20 10:29:35 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
加焊了什么芯片?
发表于 2013-1-20 10:54:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
么看到芯片啊
发表于 2013-1-20 11:04:13 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
楼主这种帖子发来有啥意思    强烈建议删除
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-21 10:59
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-20 18:34
发表于 2013-1-20 11:08:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哦是发了4张图片的啊!芯片在上面啊!被删了2张 就是图上这个黑色的芯片! 还有2张图哪去了呢!奇怪了!这2张不要删除哈!
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
这是南桥吧,看不清,不是网卡  发表于 2013-1-20 18:35
发表于 2013-1-20 11:09:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
加焊了什么芯片,不发图也给个说明
发表于 2013-1-20 11:09:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么芯片嘛?汗汗汗
发表于 2013-1-20 11:10:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-1-20 11:10:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
無—小乱 发表于 2013-1-20 10:54
么看到芯片啊
图片被删了!5楼可以看到型号
发表于 2013-1-20 11:11:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
dxren 发表于 2013-1-20 10:29
加焊了什么芯片?
图片被删了!5楼可以看到型号
发表于 2013-1-20 11:12:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
hqtcdn 发表于 2013-1-20 11:09
加焊了什么芯片,不发图也给个说明
5楼啦!在5楼看
发表于 2013-1-20 11:33:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:soso_e127:}  看不清楚,像素很差的说,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-20 18:35
发表于 2013-1-20 11:50:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是显存或是北桥是独显的话显卡坏
发表于 2013-1-20 11:51:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个芯片是显卡吗?修的少还请LZ计一下这个是网卡?
发表于 2013-1-20 12:16:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加焊后会返修吗,我一直是换的
发表于 2013-1-20 12:29:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
加焊的是什么芯片 显卡还是桥的 楼主说明一下
发表于 2013-1-20 17:14:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主你在考验我们眼力啊
发表于 2013-1-20 17:19:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
{:2_40:}忘记看芯片型号了!这机子也就一个这个芯片!嘿嘿!貌似显卡芯片哦
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
楼主一阵瞎搞。 死猫撞上瞎耗子 那是南桥芯片呢。。  发表于 2013-1-27 15:38
发表于 2013-1-20 17:30:58 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
你咋一眼就看出是它呢!求解!
发表于 2013-1-20 21:39:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那个是南桥,加焊返修率大,我一般都是给人换,那个东西不值钱
