楼主: 来吧451
三星上网本N145维修
发表于 2013-1-20 22:11:47 | 只看该作者 �
应该是南桥
发表于 2013-1-21 08:50:52 | 只看该作者 �
应该是桥芯片吧。
发表于 2013-1-21 09:37:38 | 只看该作者 �
这个估计用不得久
发表于 2013-1-21 11:13:27 | 只看该作者 �
是南桥来的,这像素也太差了
发表于 2013-1-21 11:23:42 | 只看该作者 �
上网本应该是集成的 或者是单芯片的
发表于 2013-1-21 12:00:28 | 只看该作者 �
弱弱的问一句,是不是所有的加焊桥芯片都容易出问题,要换掉呢?
发表于 2013-1-21 12:00:35 | 只看该作者 �
加焊了南桥..就说清楚嘛.搞得那么多人误会
发表于 2013-1-21 21:36:57 | 只看该作者 �
还好吧!没出问题!芯片比较小不是很大!估计不容易坏
发表于 2013-1-21 21:37:14 | 只看该作者 �
呵呵!不好意思
发表于 2013-1-21 21:43:34 | 只看该作者 �
拼命弎郎 发表于 2013-1-20 17:30
你咋一眼就看出是它呢!求解!
呵呵!思路很简单啊!插上内存电流不一样,把内存拔下来然后电流还是一样,估计了一下内存没过!要么是显卡,班子上找了找就这个是BGA的芯片!就手动加焊了下————不知道思路对不对!反正是好了 呵呵
