查看: 4155|回复: 22
技嘉815主板问题,,,
发表于 2008-8-23 18:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有块技嘉815主板,以前用的,隔了个把月没用,今天拿出来一用开不了机,,见内存旁边25V330UF电容坏,我从PCI那里调了个过来,那里上了个25V1000UF的,,现在的问题是上BIOS电池喇叭开机10秒左右长叫,,,,拿掉电池,喇叭不叫,但一直不能开机,,,CPU供电正常,内存,显卡换过,,,望高手指点一下了,,这应该是哪的问题
你如果真学过两个月的理论(就算没实践)也应该知道这个现象大致是BIOS电路方面的问题了。
《CPU供电正常,内存,显卡换过》这句话就真的像(不说外行也算板卡级)问的问题了。
另希望你为人谦和一点,不要搞得像吵架似的,我相信你来此的目的也只是为了交流吧。和气一点不好吗?
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-8-25 21:16 编辑 ]
发表于 2008-8-23 18:17:58 | 只看该作者 �
楼主是用户吧~
建意送修~
发表于 2008-8-23 18:19:44 | 只看该作者 �
送你个头,,,我也学徒的,现在在家里,,如果一点问题就送修,那还搞屁,好歹我也学了二个月主板维修,,不知道的不要乱说,
发表于 2008-8-23 18:22:39 | 只看该作者 �
楼上的~你也学了俩个月了~可是你问人问题的时候就这么外行吗?
你给了什么有用的~?什么码~?什么电压?
你什矣都没说叫我们乍回答你???
发表于 2008-8-23 18:24:39 | 只看该作者 �
废话,我有要工具我还会在这里问你
你以为大家是孙悟空吗,用眼就能看出妖怪,耳就能听出是不是妖怪吗。
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-8-25 21:22 编辑 ]
发表于 2008-8-23 18:25:47 | 只看该作者 �
你说话客气点`~没人欠你什么~~
没工具你修什矣板?还好意思说修了俩个月了~
发表于 2008-8-23 19:44:35 | 只看该作者 �
你太自大了,,,。。。
发表于 2008-8-23 19:49:02 | 只看该作者 �
pci调过来的电容上了吗
发表于 2008-8-24 15:38:51 | 只看该作者 �
你可以尝试
用万用表测量开机健电压为3.3V或5V,CMOS跳线电压为3V如果不正常跑线查找,开机经过的元器件是否短路或开机建连接的 1117或74门电路有问题 如果这些都正常你也可以查 个软件用 手去轻微触摸各芯片有没有发热的也可能 滤波电容 电解液烧干导致 主板不能正常  主要还是要用测试卡 在测量下 主板的RST复位信号灯是否正常 如果不正常 在测量 PCI 或AGP 的AD总线 进行排查, 分析NQ或BQ是否存在问题或者 虚汗导致不能开机,开机电路检查流程  1 判断是以什么为核心的开机电路 INTEL 是I/O    VIA 是 NQ  只是大多数 你只能靠基础跑线来判断 有问题可以加我QQ“5601937
发表于 2008-8-24 15:46:16 | 只看该作者 �
看楼主的经验值就知道在坛子里有段时间了,但就你那态度,人家想帮你都难。
发表于 2008-8-25 10:08:13 | 只看该作者 �
看样子,你们都是论坛里的高手了,有理论没实践有什么用,你们楼上回答的有个鬼用,还说我问题有问题,问题明显得很就是要你们说下这种现像相什么故障而已。看来你们都是垃圾
发表于 2008-8-25 10:16:40 | 只看该作者 �
楼主太厉害了吧。我想你还是谦虚一点为好,现在是你求人家不是人家求你。
头像被屏蔽
13#
发表于 2008-8-25 11:06:50 | 只看该作者 �
LZ:是主板的问题可以确定.但是跟人品也有点关系.长相暂时忽略不记!!
还好意思说自己学了两月.笑死人噢.换个电容出问题,跟人有很大的关系阿!
发表于 2008-8-25 11:12:11 | 只看该作者 �
呵呵,上面说话有道理
发表于 2008-8-25 14:48:02 | 只看该作者 �
       维修不光是修硬件,也是修人。样样都要谦虚!!!
发表于 2008-8-25 14:53:47 | 只看该作者 �
谦虚、谨慎、认真。
做人要厚道!!!
发表于 2008-8-25 14:57:14 | 只看该作者 �
楼主这种态度谁会帮你,我觉不是板的问题,是人品问题
发表于 2008-8-25 15:03:36 | 只看该作者 �
o(∩_∩)o...有意思,板子的问题竟然和人扯在一起了.....
发表于 2008-8-25 17:59:37 | 只看该作者 �
干吗要骂人
就算你板子一切都正常 就算你CPU供电正常 但是你的能确定 你的 CPU RST#正常吗  维修主板  最重要的就是心理 平衡  对代任何问题都要有耐心!~  你的RP真的那有问题 我也无话可说
发表于 2008-8-28 20:54:58 | 只看该作者 �
你难道不懂BIOS开机电路还说学两个月
晕忽忽的 有的主板没电池就是开不了机器 难道你不懂  还在这问 你要是不懂的话我也没办法    有的 主板就是  没电池 不开机    我是学了几个月理论   实践过几个月 但是我没见过像你这样的人  不懂 问了 给你答了你还要  骂骂 感觉谁欠你的是的 晕忽忽的
