- 积分
- 22
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-24
- 精华
接到一台联想G455板号LA-5971P ,待机开机触发到1.5左右不亮机,由于晚上有点事就先放着没修了,第二天拿出来插上电源自动触发了,然后我加焊了IO,待机变0.13左右,于是我直接把IO换了,很高兴亮机了。可是新问题又了,装好机后真TMD的坑爹发现键盘有几个键不能用,于是又拆机测键盘接口对地阻值 ,发现第7pin无穷大。于是看了电路图 是连到IO 39pin. 本来想飞线的想了想不美观,于是我看了下走线 ,测了测发现了断线地方
发现走线有2个焊点 ,之间的线断了,断线位置在焊点1 。于是在焊点1 刮掉线上绝缘漆加点锡 故障解决。 呵呵没技术含量给新手看的
