查看: 47407|回复: 10
[主板维修]
开机风扇转一下就停,然后自动反复。(初学,第一块板)
发表于 2013-1-4 16:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自学了一段时间,今天拿到第一块主板——朋友的一块“技嘉GA-EP43T-S3L”。
现象:按开机键风扇转一下就停,等一会儿再转一下,反复。
检测:自学过一点点,判断是主板电源电路短路。经检测,电源是好的。查ATX接口对地电阻(数字表二极管档读数,没用电阻档),3.3v对地278;5v对地368;12v对地506;5vsb对地416;POK对地664。
好像没有太低的,难道不是电源短路?会是哪里的问题?
初学,以前都是纸上谈兵,打算从这块板开始好好研究一下,希望各位不吝赐教!谢了
发表于 2013-1-4 16:57:51 | 只看该作者 �
把内存,显卡,硬盘都取了,开机看看是否自动重启,慢慢缩小故障范围!
发表于 2013-1-4 17:17:04 | 只看该作者 �
开机瞬间就停了,应该还没到检测内存显卡的地步吧
发表于 2013-1-4 19:30:23 | 只看该作者 �
如果是INTEL的你就不要CPU看还重启不,,看下还会不会重启,如果还是重启的 你再把上CPU放上主板,再开机,看行不行,如果不行的哪是CPU供电问题和CPU座和I/O问题多了
发表于 2013-1-4 19:59:36 | 只看该作者 �
多谢各位弟兄,我再试试
发表于 2013-1-4 20:15:49 | 只看该作者 �
重写BIOS 这多半是它的问题
发表于 2013-1-4 22:40:42 | 只看该作者 �
思路有点那意思了,但是不对,短路电源会保护不会再次重启,主板缺一项点是掉电,可以手动重启,技嘉这款板子在不缺电的情况下多半刷BIOS会好。
发表于 2013-1-5 00:21:02 | 只看该作者 �
恭喜你 遇到技嘉EP43的这种常见问题,。BIOS,CPU接触不良,CPU座子虚焊都会导致这种问题,慢慢查吧
发表于 2013-1-5 00:59:01 | 只看该作者 �
技嘉的板容易掉bios,刷个bios
发表于 2013-1-6 16:11:48 | 只看该作者 �
怪了,我拆下主板,只安装cpu、内存、显卡,开机第一次不行,转一下就掉电,自动重复,只好手动拔下电源。
可是后来测试,竟然没事了,几次都能正常开机!
你有毛病就有吧,就怕时而犯时而好,谁知道他啥时候还开不了?让我咋交差啊?
另外:如果开不了机,刷bios,需要拿下芯片到编程器上刷吧,如果是焊接的bios呢?
发表于 2013-1-6 16:26:39 | 只看该作者 �
~~主板供电插头接足不良也会导致这种想象。
