查看: 2816|回复: 11
海尔T621疑难杂症 求解
发表于 2012-12-30 10:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
及系统就卡在滚动条,进PE也是卡在哪儿,加焊了一下EC,无意中进去了,可今天又不行了,郁闷呐,上网查,说是他的通病,有谁遇到过,待求解
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
taxuewuhen + 10 鼓励发帖探讨问题
发表于 2012-12-30 10:29:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
扫扫硬盘  换内存  等  。
发表于 2012-12-30 11:04:56 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
把光驱去掉试试,现在好多的xp在安装光驱的时候,就会把传输模式设置错误,进系统就卡死,只要把光驱下了,进系统吧光驱那路使用pio模式就解决了
发表于 2012-12-30 11:06:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
焊EC? 不科学吧, 干南桥啊
发表于 2012-12-30 11:30:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意3楼的看法
发表于 2012-12-30 11:49:27 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
应该是北桥的问题 重新做下
发表于 2012-12-30 12:07:35 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
先换换内存 把硬盘拿下来!要是不应该是南桥芯片组的问题 但是你说焊了下EC 那你查下EC。
发表于 2012-12-30 12:46:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
干南桥,应该是南桥有问题
发表于 2012-12-30 16:22:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这类的故障应该按这样的步骤解决:(1)询问顾客故障现象及产生故障前的预兆(2)拔掉所有外设重新做系统(3)换块硬盘做系统(海尔有些机器硬盘兼容性不是很好比如C600)(4)拆下主板目测看主板是否被动过(5)用示波器测硬盘时钟CLK_PCIE_SATA  CLK_PCIE_SATA#是否为完美100MHZ(6)测硬盘5V供电及复位信号是否正常(7)更换网卡  IO   南桥   希望能帮到你
发表于 2012-12-30 18:15:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
南桥好好干
发表于 2012-12-30 18:28:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是挑硬盘啊,你可以换个黑字的硬盘是一下
发表于 2012-12-30 20:42:34 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
板号是什么?
