查看: 5613|回复: 59
插电源后自动开机
发表于 2011-7-2 14:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT,机子一插电源后就自动开机,是怎么回事啊????
发表于 2011-7-2 14:53:08 | 只看该作者 �
换个电源试试!
发表于 2011-7-2 15:02:52 | 只看该作者 �
按住开关,直到关机为止,再插电源就不会自动开机了
发表于 2011-7-2 15:10:39 | 只看该作者 �
会不会是电源的问题啊
发表于 2011-7-2 15:12:32 | 只看该作者 �
试过了,电源换过,按住开关也是一样啊
发表于 2011-7-2 20:43:48 | 只看该作者 �
换完电源换机箱
发表于 2011-7-2 21:03:06 | 只看该作者 �
开机针拔了
发表于 2011-7-3 09:22:38 | 只看该作者 �
有很多品牌机都是这样的,只要进系统后能正常关机就没问题。
发表于 2011-7-3 10:03:03 | 只看该作者 �
把coms电池放电或看看bios设置是否正确
发表于 2011-7-3 10:05:51 | 只看该作者 �
我也前几天遇见了这张问题    后来把机子搬到店里检测又是好的,然后又搬去客户家里就又变成好的了 ,真奇怪??
发表于 2011-7-3 10:15:02 | 只看该作者 �
这个没问题的,能正常关机就正常
发表于 2011-7-5 15:28:45 | 只看该作者 �
具体怎么解决能
发表于 2011-7-5 15:30:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-5 15:31:59 | 只看该作者 �
我的笔记本也是这样的
发表于 2011-7-5 15:34:25 | 只看该作者 �
同意3楼说  你照他说的 做个试试
发表于 2011-7-5 15:36:46 | 只看该作者 �
能正常关机就正常嘛,
发表于 2011-7-6 00:14:58 | 只看该作者 �
自动触发的撒。检查。南桥的信号
发表于 2011-7-6 00:42:12 | 只看该作者 �
有些主板就是这样的,但有一些是可以在BIOS里面设置的,有一项可以设置成接入市电不开机.
发表于 2011-7-6 10:18:23 | 只看该作者 �
有些机器是因为开机电路出问题了,所以一插市电马上自动开了。
发表于 2012-2-22 18:54:32 | 只看该作者 �
    开机电路出问题了吧? 有没有试着查一下呢?
