查看: 2628|回复: 2
IBM R52掉电
发表于 2008-8-10 17:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R52开机到过了IBM标志后掉电.电流在2.23附近(感觉有点大,没接电池).掉电的时候屏幕显示
0190 crttcal  low battery error(电量低)
而我是外接的电源。当接上电池的时候机器点不亮,也没有充电电流。
机器进过水。
机器不是用的3806而是用的8724。记得3806是4脚是检测脚,8724不知道是哪个脚。i
发表于 2008-8-10 17:37:31 | 只看该作者 �
楼主查一下充放电电路
发表于 2008-8-11 19:09:30 | 只看该作者 �
谢谢哥们,急需这个资料!!
