查看: 3305|回复: 11
CQ40 不能同时使用电源及电源 键盘单个键无法使用
发表于 2012-12-13 10:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
型号:HP CQ40
初始故障现象:上电池,插入电源适配器不能开机。
后续故障现象:CTRL 键失灵
插上电池,插上直流稳压电源,大短。怀疑是充电MOS损坏,拆机,检测无进水痕迹,测得充电MOS对地短路,拆卸MOS,阻值恢复,更换MOS后,能正常充电。
装机拷机,发现键盘左边的CTRL键失灵。因之前仔细检查过主板,没进水痕迹,于是订了一块键盘装上,故障依旧。测键盘对地阻值,无误,测部分上拉电压正常。为排除外围小板影响,裸板加键盘测试,故障依旧,加焊EC无果,用外接USB键盘正常,正准备换EC,突然想到遗漏了BIOS。拆下BIOS芯片,从论坛下载BIOS,第一次刷后开机无显示,重新下载再刷,一切正常,CTRL键能正常使用了。
发表于 2012-12-13 10:35:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS引起CTRL不能使用,这还真的没遇到过。楼主好经验
发表于 2012-12-13 10:39:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS引起单个键不能使用,确实少见啊
发表于 2012-12-13 10:58:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个真的很少见啊,又学到了。
发表于 2012-12-13 11:01:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主怎么发现单键不能用是BIOS的呀   很少见这种也是BIOS  第一次见 学习了
发表于 2012-12-13 11:05:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修了这么多CQ40的机器了,还没遇见过楼主这样的问题呢
发表于 2012-12-13 11:11:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我以前遇到过华硕的BIOS没有焊好键盘有些键失灵的。
发表于 2012-12-13 11:35:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很少见,一般都是国产电源影响触控板不能用,键盘不能用应该是此按键坏了
发表于 2012-12-13 11:47:19 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我这有台三星的跟你问题一样,不过是全部乱码所有跟键盘有关的都动了还是无果在手里都半个月了
发表于 2012-12-15 10:37:19 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
强烈建议你关注屏是否有问题。我至少修过3台三星笔记本因屏兼容问题导致键盘不能正常使用,无法解释原因。第一次我换掉了几乎所有配件无果,后来客户说是摔过在别的地方换过屏,才想到是屏的问题。你可以换张三星屏看看。
发表于 2012-12-15 10:39:56 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
本人也是第一次,修CQ40多半是桥和显卡问题。不过这台在刷完BIOS重启时,BIOS提示更新键盘数据,感觉有戏,结果果真。
发表于 2012-12-15 11:45:38 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
子渡 发表于 2012-12-15 10:37
强烈建议你关注屏是否有问题。我至少修过3台三星笔记本因屏兼容问题导致键盘不能正常使用,无法解释原因。 ...
好的 ,不明白屏的马片也换过啊还是一样
