查看: 2879|回复: 6
[主板维修]
主板上的红5V对地值只有65,正常吗?
发表于 2012-12-5 10:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT
七彩虹INTEL H55的主板,以前的问题是自动上电且掉电。换了IO后不自动上电了,触发后还是掉电然后再自动上电掉电,一直重复。测的红5V对地值只有65左右正常吗?CPU附近有个RT6314芯片,上管G极短路拆了后就好了,以前没拆的时候也是掉电,拆了后还掉电。CPU电源管理芯片是RT8857+RT9619A。
发表于 2012-12-5 13:34:33 | 只看该作者 �
部分主板的红色线或者橙色线对地阻值很低,这个要看什么牌子的
发表于 2012-12-5 13:42:14 | 只看该作者 �
最低100欧正常吧
发表于 2012-12-5 13:42:18 | 只看该作者 �
是正常的哦!有的主板就这样,是正常的  有人能解释一下吗?
发表于 2012-12-5 13:49:58 | 只看该作者 �
你有没拔掉电源再量的
发表于 2012-12-5 14:17:17 | 只看该作者 �
我的是橙线对地80,插4PIN电源保护
发表于 2012-12-5 19:17:33 | 只看该作者 �
