查看: 6785|回复: 36
[主板维修]
关机了风扇还在转
发表于 2012-11-25 02:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达不知道什么型号的主板,系统关掉了,为什么风扇还在不停的转,上AM2的CPU,2代的内存。请教大大,不胜感激
发表于 2012-11-25 07:19:22 | 只看该作者 �
你不进系统看看裸板开关机正不什么都不插哈   这样能排除许多故障
还是一样啊。。哭。。。  发表于 2012-11-26 01:12
发表于 2012-11-25 08:16:36 | 只看该作者 �
换个电源试试,我们公司那就是电源不匹配就不行。
不是电源,试过了。  发表于 2012-11-26 01:11
发表于 2012-11-25 08:36:00 | 只看该作者 �
先查IO的引脚定义吧(83627看72 .73脚,8712系统看76 71),看不是低电平,顺线路走,我认为是这么查的,不好的希望高人指点
发表于 2012-11-25 09:25:15 | 只看该作者 �
你看下时序关机有没有正确的全部关掉  总线  cpu  桥 内存供电  这几个有一个没关掉 风扇都不会停止的
发表于 2012-11-25 09:30:31 | 只看该作者 �
这种主板果断换IO
这样子吗??那看来我是要找一个IO还换掉试试。。随便都能代换的是吗?  详情 回复 发表于 2012-11-26 01:11
发表于 2012-11-25 09:40:45 | 只看该作者 �
没有经验的查关机时序  有经验的你懂的 亲
发表于 2012-11-25 09:54:56 | 只看该作者 �
看看总线关了机总线还有电没有?
发表于 2012-11-25 10:07:26 | 只看该作者 �
这种板不太好修.在基地上找一下时序吧
兄弟,我卖个二手机给人家都两三个月了,他还来找我,要我修。。痛苦ING。。。  发表于 2012-11-26 01:10
发表于 2012-11-25 10:18:16 | 只看该作者 �
先换个io试试
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-11-25 10:42:11 | 只看该作者 �
关机了但风扇常转,说明是没有关机(英伟达的板常有)   所以  你要查下  你的主板在关机之后  还有哪个供电在运行?
查哪些位置?电源吗?  详情 回复 发表于 2012-11-26 01:07
发表于 2012-11-25 11:00:56 | 只看该作者 �
这个问题表示没见过。
发表于 2012-11-25 11:19:08 | 只看该作者 �
你这个是开机时序了 怎么扯到关机上去了
如果这个倒 过来不就是关机 的了  详情 回复 发表于 2012-11-25 13:34
发表于 2012-11-25 11:28:25 | 只看该作者 �
检查io电路
发表于 2012-11-25 13:34:03 | 只看该作者 �
廷涛 发表于 2012-11-25 11:19
你这个是开机时序了 怎么扯到关机上去了
如果这个倒 过来不就是关机 的了
发表于 2012-11-25 14:09:48 | 只看该作者 �
几种可能,电源,主板io。。
电源试过了,不是电源的问题。主板IO没换过,找不到一样的!  详情 回复 发表于 2012-11-26 01:08
发表于 2012-11-25 19:40:09 | 只看该作者 �
你查下关机时序啊。
看不懂。。。。。  详情 回复 发表于 2012-11-26 01:08
发表于 2012-11-26 01:07:13 | 只看该作者 �
义乌修电脑装监 发表于 2012-11-25 10:42
关机了但风扇常转,说明是没有关机(英伟达的板常有)   所以  你要查下  你的主板在关机之后  还有哪个供电 ...
查哪些位置?电源吗?
发表于 2012-11-26 01:08:18 | 只看该作者 �
zhx65257855 发表于 2012-11-25 19:40
你查下关机时序啊。
看不懂。。。。。
发表于 2012-11-26 01:08:47 | 只看该作者 �
linyongbin158 发表于 2012-11-25 14:09
几种可能,电源,主板io。。
