查看: 8759|回复: 15
求高手指点,ld7575ps电源管理芯片输出电压过高?
头像被屏蔽
发表于 2012-11-29 09:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
芯片的工作条件我对比好的工作正常,一脚1.8v,二脚1.5v,三至五脚0v,六脚13v,八脚320v。5v那路双二极管输出正常,12v那路输出为23v,但是到输出接口那边多为0v电压,请高手指点下向这种输出电压高要查哪里呢?
发表于 2012-11-29 10:13:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
液晶电源板吧
是啊 ld7575ps用的很多啊  详情 回复 发表于 2012-11-29 10:41
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-11-29 10:41:56 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
发表于 2012-11-29 14:42:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电源管理芯片坏了,你还想修好这个芯片啊,直接就换了嘛。有些情况你用万用表是测量不出来的,要用示波器
电源管理芯片和好的对比是正常的 5v输出正常 只有12v输出电压高 这个应该跟12v那边有问题吧? 兄弟怎么这么就判断是芯片坏呢?  详情 回复 发表于 2012-11-29 14:53
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-11-29 14:53:12 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
发表于 2012-11-29 14:53:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一般都是换的
发表于 2012-11-29 15:16:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你就抱着试试看的态度,指不定换了就好了呢?何必去花费大量的时间呢?
发表于 2012-11-29 21:36:44 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
光耦试试看
发表于 2012-11-30 09:15:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
12V输出偏高?是空载还有灯管点亮时偏高?一般情况下,液晶显示器的12V输出端,电压一般在14V左右都属于正常。像清华同方的液晶,其12V输出端在空载时,电压会高达30V,但灯管点亮后,就降为15V左右。
空载是23v电压双二极管上 输出接口那边为0v 我这边有好几块ld7575ps的 正常情况下到驱动板的接口那边应该是要有5v 12v那些的 但是那边为0v 我觉得是12v那边导致没有输出电压  详情 回复 发表于 2012-11-30 10:05
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-11-30 10:05:27 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
菲克斯 发表于 2012-11-30 09:15
12V输出偏高?是空载还有灯管点亮时偏高?一般情况下,液晶显示器的12V输出端,电压一般在14V左右都属于正常 ...
发表于 2012-11-30 10:09:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
23V到底是哪里测到的。什么又是输出接口。
23v是双二极管上面或单独的两个二极管啊 。5v 12v输出多有一个双二极管哦,输出接口肯定是接驱动板的那个接口啊那边是0v。  详情 回复 发表于 2012-11-30 10:17
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-11-30 10:17:37 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
发表于 2012-11-30 10:19:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一般来说,驱动板只需要+5V供电,+12V是不需要的。+12V是高压板背光供电。
驱动板是我知道5v哦 在5v二极管那边测量是有5v的啊 但是到接驱动板接口那边是0v 基本全部是0v 我是觉得应该12v不正常导致的啊  详情 回复 发表于 2012-11-30 10:27
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-11-30 10:27:35 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
发表于 2012-11-30 10:36:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
在电源板输出端有+5V,到驱动板没有了?不是线断了,就是你的测量不正确。如果5V负载有问题,在整条线路都会不正常,而不会出现一段正常,一段不正常。
发表于 2012-12-1 10:08:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
yang494472409 发表于 2012-11-29 10:41
是啊   ld7575ps用的很多啊
这个芯片很容易坏,,芯片5脚没电压出来(控制开关管的G极)一般这个芯片有问题
