查看: 19636|回复: 16
联想笔记本用电池开不了机 高手块来
发表于 2012-11-28 16:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本  板号: LA-5971P   REV:1.O
         求助
                       使用适配器  能正常使用笔记本    而插电池不用适配器  电池却开不了机   测试 开关针上位17V  主板是仁宝代工的    触发后 EC-ON 会拉低 51-ON但 不是持续的 只是短暂的    马上开关针上又变为17V开不了机        本人新手   忘高手指点  给点思路该怎么检修
最后问下  仁宝代工的   EC-ON信号  从EC发过来的  是 持续高电平还是  瞬间的     本人迷惑
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-12-12 04:42
查看所有购买记录
发表于 2012-11-28 17:11:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-28 16:47:26 | 只看该作者 �
EC-ON是持续高电平
发表于 2012-11-28 16:54:12 | 只看该作者 �
mos  管坏了
发表于 2012-11-28 16:59:10 | 只看该作者 �
重点应该在充电芯片哪里,还有ec有没有检查到电池
发表于 2012-11-28 17:04:09 | 只看该作者 �
能具体点吗?
找到图纸,看看电池接口,上面有几个检测信号,都正常吗?  详情 回复 发表于 2012-11-28 17:11
发表于 2012-11-28 17:04:32 | 只看该作者 �
wuchanglang 发表于 2012-11-28 16:54
mos  管坏了
具体是哪里呢》
发表于 2012-11-28 17:06:56 | 只看该作者 �
老大,电池换了吗?还有3,5V芯片换了?
发表于 2012-11-28 17:30:24 | 只看该作者 �
在不行换个充电芯片试试
发表于 2012-11-28 17:46:37 | 只看该作者 �
电池边上的 有个温度检测 信号 3V不正常    不知道 怎么检修
看看图纸,这个信号时怎么来的,你机器是联想什么型号的 啊  详情 回复 发表于 2012-11-28 18:10
发表于 2012-11-28 17:46:58 | 只看该作者 �
3.5V芯片是什么 啊。。。。
是系统供电芯片  详情 回复 发表于 2012-11-28 18:10
发表于 2012-11-28 18:10:09 | 只看该作者 �
阳林杰 发表于 2012-11-28 17:46
3.5V芯片是什么 啊。。。。
是系统供电芯片
发表于 2012-11-28 18:10:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-28 18:14:13 | 只看该作者 �
触发ec on是高电平。。换个电池确定一下电池是否是好的。。如果是好的。。看电路图从电池口一直查到隔离保护管。。
发表于 2012-11-28 18:23:19 | 只看该作者 �
电池接口应该有一脚接供电,一脚接地,两脚是系统管理总线,你应先加上电池量一下充电电感是否有电压。也有可能系统管理总线出问题EC都没有检测到电池也不一定哟
发表于 2012-11-28 18:43:31 | 只看该作者 �
应该是放电电路的问题    主要检查几个放电的MOS管
发表于 2012-11-29 18:20:26 | 只看该作者 �
对照图纸慢慢查吧
