查看: 1974|回复: 6
这电源还有问题吗?
头像被屏蔽
发表于 2012-11-24 18:04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来短接绿线后呲一声轻响,风扇一转即停,检查出是一个开关管引脚PCB板断开,修好后短接绿线还是有一声轻响,其它正常了。是不是还有隐患?谁遇到过谈谈。
发表于 2012-11-24 18:38:05 | 只看该作者 �
其他电压正常吗?如果正常就没问题
发表于 2012-11-24 20:46:23 | 只看该作者 �
使用多久啦?时间久的话,先检查大小电解性能是否良好在说。
发表于 2012-11-24 21:05:17 | 只看该作者 �
各组电压带负载启动试下,如电压正常,则电源正常。
发表于 2012-11-25 12:44:55 | 只看该作者 �
后级有短路
发表于 2012-11-27 15:03:18 | 只看该作者 �
开关变压器工作开始时应该有一声轻响
同意,有一声轻微的啪声  详情 回复 发表于 2012-11-27 16:00
发表于 2012-11-27 16:00:31 | 只看该作者 �
