查看: 12466|回复: 62
LENOVO Z480 BIOS 亲测 OK
发表于 2014-10-3 14:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器开机跑电流在1.2然后自动关了在开又跑1.2左右 这样反复  刷BIOS 好了
LENOVO Z480 OK .rar (2.82 MB, 下载次数: 2228)
来自 34#
发表于 2015-7-5 13:30:24 | 只看该作者
今天 下载刷机OK  故障也是电流跑1.2左右 不亮机
发表于 2015-6-12 14:05:06 | 只看该作者
BIOS 是好的,没问题,解压也正常
发表于 2014-10-5 10:22:56 | 只看该作者
这是北桥 还是EC?
发表于 2014-10-5 13:21:44 | 只看该作者
好用的南桥BIOS
发表于 2014-10-20 20:45:36 | 只看该作者
能用吗?手上有台机子好像就是这现象,刷了试试~
发表于 2014-10-20 21:46:30 | 只看该作者
楼主,这BIOS有问题,用什么压缩的~解压会报错,但也有个8M的文件,刷进不跑码,在论坛下了另一个BIOS,成功亮机~
发表于 2014-10-30 16:34:25 | 只看该作者
谢谢,提供!!!
发表于 2014-10-31 08:59:21 | 只看该作者
  刷下试试 ,谢谢提供!
发表于 2014-11-5 18:40:26 | 只看该作者
我只能说一句谢谢,,我不会加分,我的是跑到1.27左右电流掉电重启。。。刷好了。。。。
发表于 2014-11-15 16:32:04 | 只看该作者
这个机器通病,把板号写下亲,方便下载,
发表于 2014-11-27 15:53:48 | 只看该作者
南桥的吗?
发表于 2014-12-2 18:14:44 | 只看该作者
用到了 谢谢楼主
发表于 2014-12-12 12:12:06 | 只看该作者
z480 版号DAL Z2AMB8F0 REV.F。开机1.2A左右。成功刷亮。谢谢楼主
发表于 2014-12-29 15:15:33 | 只看该作者
发表于 2015-2-23 15:13:17 | 只看该作者
但愿好用  我来看看
发表于 2015-3-15 11:30:31 | 只看该作者
我也想知道,是EC还是NB
发表于 2015-3-15 11:31:04 | 只看该作者
求解
刷过的兄弟也不说下
发表于 2015-3-17 16:27:06 | 只看该作者
谢谢了 手上正好一台
发表于 2015-3-20 10:15:59 | 只看该作者
刚好需要,谢了
发表于 2015-3-20 11:46:32 | 只看该作者
正好需要。。谢谢楼主了。。
发表于 2015-4-5 14:20:24 | 只看该作者
不知道Z580可以用不?
