查看: 4402|回复: 39
[笔记本]
新手,DELL1014 进液大短维修一例
发表于 2012-10-25 20:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手一台DELL 1014
故障现象:进水,开不了机
维修过程:拿到机器,先用电源试了下,直接5a 大短路,拆开机器,看到主板大面积烂掉,应是进了咖啡,
先用洗板水清理了下主板,上BGA烤了一下。拿下主板,测PR70对地阻值为0,说明,19V短路了,
取,1。5V电压烧机,当摸到PQ4时,明显烫手,取下测量,己损坏,到料板上拆了一下换上,再测PR70对地阻值为100多欧,明显偏小,说明还有短路,仔细看了下,发现Pu1(1。05V供电芯片)四边脚烂在一起了,拆下看了下,有一只脚己烂断,手上刚好有TPS51117 换了一个上去,再测PR70对地阻值还是,100多欧,再烧机,手摸到pc75时,手被烫了一下,原来是个小电容短路了,直接拆了。再测PR70对地值,己正常了。于是上电,电流快速上升到,2。45多安培,心想有戏了,可是突然吱的一声,直接又5a短了,赶紧拔了电源再测PR70又短了,通过烧机得知pq4 又短了,同时发现北桥烫手,看来北桥坏了,于是拆了,换了一个新的,同时把短路的PQ4换了一个,测对地己正常,再上电,电流到了,0。70后不动了,心想是不是北桥没有做好?仔细看了下,没有问题。测了,1。8V内存供电,等都正常出来了,换了根内存还是一样。仔细看了下南桥芯片,发现靠边的几个点有点发黑,怀疑南桥下面烂,拆下看了下,果然烂了,于是换了个新的南桥,再上电,电流到了0。85后掉电,心里在骂人了,
还有问题。
吃饭时间到了,先吃了饭,接着修,量了CPU供电都出来了,刷了个BIOS,还是一样,看来这板确实有点难度了,好吧,加焊下CPU供电芯片吧,,再上机,奇迹出现了,点亮了。。维修结束。
(这机进的是咖啡,一开始看上去很吓人,黑黑的一片,清理后才知道没有纯水那么烂得快,所以烂掉的小地方不是很多。
不过也花了大半天时间才修好。电路图不上了,直接上图纸大家研究)
dell1014.pdf (1.03 MB, 下载次数: 33)
参与人数 4下载分 +58 收起 理由
ptmanager + 40
痴迷无限 + 6
南极宝宝 + 10 淡定
蔡珍礼 + 2 鼓励一下
本文由 会员588453 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-25 20:45:22 | 只看该作者 �
有点天分啊,这样都搞得好,不过这样搞代价是不是有点大了啊
同意楼主: 1.0 反对楼主: 3.0
同意楼主: 1 反对楼主: 3
不过还算好的了  发表于 2012-10-29 15:49
发表于 2012-10-25 20:47:14 | 只看该作者 �
反对楼主: 3.0
敢问 你的桥哪买的 这么便宜?  详情 回复 发表于 2012-10-26 15:13
发表于 2012-10-25 21:00:44 | 只看该作者 �
你焊功真好
发表于 2012-10-25 21:05:32 | 只看该作者 �
乱舞秘笈 发表于 2012-10-25 21:00
你焊功真好
过奖了,芯片都是买的测试版,北桥买来发现焊珠掉了几个,自己埴的球,0。45的珠子确实有点累,呵呵
上次有一个卖芯片的给我发的测试的芯片,上面都还有取下的胶的痕迹呢,我问他怎么就是旧的呀,他说测试的本来就是旧的,所以我弄不明白,在这里顺便问一下,测试的芯片就是旧的吗,  详情 回复 发表于 2012-10-25 21:59
发表于 2012-10-25 21:59:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-25 21:59:45 | 只看该作者 �
楼主不错,加分鼓励一下。
发表于 2012-10-25 22:03:03 | 只看该作者 �
蔡珍礼 发表于 2012-10-25 21:59
上次有一个卖芯片的给我发的测试的芯片,上面都还有取下的胶的痕迹呢,我问他怎么就是旧的呀,他说测试的 ...
一般是旧的,最好是工厂测试的,
工厂测试的应该不是旧的吧,像上面卖家说的旧的应该是从旧板了拆下的吧,还有怎么去区分是拆机的还是工厂测试的呢  详情 回复 发表于 2012-10-25 22:10
发表于 2012-10-25 22:04:56 | 只看该作者 �
楼主不错。今天我也修了一台进可乐的,惨不忍睹呀。比水还厉害。
发表于 2012-10-25 22:05:34 | 只看该作者 �
嗯 ,新手值得赞赏   继续加油 !
发表于 2012-10-25 22:10:08 | 只看该作者 �
serven蓝月亮 发表于 2012-10-25 22:03
一般是旧的,最好是工厂测试的,
发表于 2012-10-25 22:12:32 | 只看该作者 �
楼主是在那买的桥呀这么便宜,我怎么买桥都是四十以上,楼主给个买桥的联系方式
发表于 2012-10-25 22:28:40 | 只看该作者 �
楼主这电路修的是大开大合的。我感觉测试版无非就是卖家从废旧的料板上取下来,自己植桥,再卖、
发表于 2012-10-25 22:36:14 | 只看该作者 �
修板就 必须要有耐心
发表于 2012-10-25 23:16:14 | 只看该作者 �
一般是旧的,最好是工厂测试的,
一般都是旧的拆下来的,现在很久台机的新板上很多桥都是旧的。。
发表于 2012-10-25 23:17:45 | 只看该作者 �
淘宝上的一个南京卖家,好象就这么一个,其它都是深圳的,找一个就出来了,
发表于 2012-10-25 23:21:08 | 只看该作者 �
看来烧机大法还是不错的。
发表于 2012-10-26 07:43:03 | 只看该作者 �
cpu供电正常为什么要加焊电源管理芯片呢 ?
发表于 2012-10-26 09:11:15 | 只看该作者 �
恩,供电是有的,居计哪个信号没出来,
发表于 2012-10-26 09:13:18 | 只看该作者 �
楼主不像是新手呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-17 15:27
