查看: 6479|回复: 26
[笔记本]
小修联想G460 点火回路
发表于 2012-10-20 22:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个客户的一个联想G460的本本
:现象为用电池加电 ,用电源不加电 ,插上电源待机0.03 仁宝的机子待机明显不对 正常应该是0.01
实测PQ6 S级 19V 正常 D级才13点多明显不对  然后我以为是这个P沟道的管子问题就想省事没去测G级 直接以为换完PQ6就能好 因为这个G460我已经修了三个了 这个是第四个  前几个两个就是PQ6坏   所以我就以为直接换PQ6就能解决
但是我还是太天真了,换之故障依旧 D级还是13点多伏(对了前面把一个重要点给忘了了,就是待机0.03 但是过十几秒到二十秒左右就待机正常变0.01 能加电)
然后查G级  妈呀 19,一看P沟道的就不正常嘛
这里说下,PACIN,ACIN为高电平,ACOFF为低电平(让PQ10截止),导通PQ9和PQ8   实测PACIN没有电压 其他正常,既然知道是PACIN没有出来就查他的来源PU10
再说明一点  这里PU10 是我兄弟测的  当时他测的时候2脚是5点多伏 3脚3.3左右  他说正常 所以我也没有测 (死就是死在这里了)然后把2脚和1脚相连了   插电待机时有时没的  我说不正常  于是我就测了下 2脚5点多伏  3脚3点多  瞎搞么 2脚明显不正常么  于是我换了个LM393 我也没有测2脚3脚 (本人有点懒这点得p评) 待机正常了 于是每次都能加电能亮机
于是,装机的事就不用大老我了  我就直接转手给我弟  让他给我装好   我就和我的兄弟溜之大吉抽烟去了  等我们回来我弟说怎么开不了机  我一看电流又回到0.03了  瞎搞么,于是我说了我弟一顿 都已经修好了 你装坏了吧(因为我弟还是新手)
当我把机子全部查了后查发现错在自己,待机是时0.01绝对能加电 时0.03不家电  看来我错怪我弟了  还是我没有修好
继续我的瞎搞,测PQ6 S正常 D13点多 G级19多 十几秒后S正常 D级19正常G级8伏左右正常   天呢回来一开始的样子了  看来还是PACIN问题  一侧果真没有,就还是查PU10 2脚 5点多 3脚3点多  看来问题不是在于PU10的本身 来源还是2脚的问题
于是查2脚来源是 RTCVREF  实测电压是5点多不正常,看来问题真的出在这里
测PU8 2脚正常 3脚5点多 不用想了 很干脆的把PU8换了后问题解决
收了150 然后客户要换I3的U 和2G内存又收了500多
这台机子瞎搞来 瞎搞去的  唯一一点我认为我只是凭借自己的感觉去换东西都不测测就直接换  这点我想我以后的改改(说实话我想节省时间,因为今天确实很忙)
补充内容 (2012-10-22 09:43):
因为这个机子客户着急  当时也没有拍下来  所以配不了实物图了
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员2001950.5元2019-8-5 16:00
 会员4346550.5元2019-4-17 18:20
 会员216620.5元2018-8-2 15:19
查看所有购买记录
LM393 2脚与3脚都是3v怎么比较啊。这点没看懂  发表于 2012-10-23 15:17
参与人数 5下载分 +111 收起 理由
生命如水宁静 + 6 赞一个!
ptmanager + 60 赞一个!
奋斗小青年 + 10 继续努力
月饼 + 30 配实物图,上精华!
zhangmintao2008 + 5 思路清楚,赞一个
本文由 会员481890 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-20 22:33:08 | 只看该作者 �
又一列经典故障维修!顶一个!
发表于 2012-10-20 23:38:59 | 只看该作者 �
做维修马虎不得,,
发表于 2012-10-20 23:49:40 | 只看该作者 �
好牛的一个师傅/。。。。。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-21 10:03
发表于 2012-10-21 00:34:25 | 只看该作者 �
你们的例子让我不断去学习。
发表于 2012-10-21 10:05:52 | 只看该作者 �
维修还是一步一步走好,楼主想秒杀的心情可以理解。
是的哇 从这个机子上我自己也学到了好多 改掉这些毛病 测好了在换  详情 回复 发表于 2012-10-21 11:20
发表于 2012-10-21 10:27:14 | 只看该作者 �
楼主  PU8  是不是 1脚该3V啊
楼主看错 是不是PUB 输出 不对啊  详情 回复 发表于 2012-10-21 10:29
发表于 2012-10-21 10:29:28 | 只看该作者 �
是的 就是PU8输出不对 正常应该是3点多 而这个是5点多 然后换了就好了 不过那个PU10也确实坏了  详情 回复 发表于 2012-10-21 11:22
发表于 2012-10-21 10:31:38 | 只看该作者 �
  楼主思路好清晰,这一点我还没有搞机密  学习了   我感觉维修感觉很重要
发表于 2012-10-21 11:20:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-21 11:22:12 | 只看该作者 �
807785687 发表于 2012-10-21 10:29
楼主看错  是不是PUB  输出 不对啊
输入不对 输出更不对 是嘛  详情 回复 发表于 2012-10-21 14:47
发表于 2012-10-21 11:40:55 | 只看该作者 �
做维修还是要细心  有时贪图一时的轻松导致机器越修越郁闷!
发表于 2012-10-21 11:43:59 | 只看该作者 �
楼主芯片蛮多的。。配件齐全呀,,,,,羡慕
发表于 2012-10-21 13:53:26 | 只看该作者 �
要是我能跟到这么牛B的师傅就好了
发表于 2012-10-21 14:47:32 | 只看该作者 �
输入不对  输出更不对  是嘛
发表于 2012-10-21 19:15:19 | 只看该作者 �
l楼主做多少年了啊,功力可不是一般的深厚啊
我去年开始学这个的,不是在学校里学的 是去年二月份在中关村一家店里开始的 不过这个过程很艰难 大家都明白 在这里学不到什么东西 大多数东西都是我自己看点质料 每天逛逛讯维网站学到了不少的东西 小  详情 回复 发表于 2012-10-21 21:29
发表于 2012-10-21 21:26:36 | 只看该作者 �
小哥,第一次你测到那个2脚5点多伏的时候就应该想到是那个三脚的芯片问题啊,哎。。。
发表于 2012-10-21 21:29:06 | 只看该作者 �
小弟都是自学成才的
能感受到楼主的心情,我也是这么过来的,真心感觉不容易。希望能交个朋友,都在E世界,有时间能讨论讨论电路。  详情 回复 发表于 2012-11-15 21:32
发表于 2012-10-21 21:37:16 | 只看该作者 �
正常时,2脚和3脚电压个是多少
发表于 2012-10-26 00:01:11 | 只看该作者 �
这个前几天说过,在经你这么一说我有点头绪了
