查看: 5038|回复: 22
明基15寸亮一下就灭,电源指示灯亮。。。。。
发表于 2012-11-9 12:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基15寸亮一下就灭,电源指示灯亮,不插屏线一直白屏,什么问题啊。。。。。。。。
电容都换了。。。是什么故障啊。。。。。。。。。
发表于 2012-11-9 12:52:20 | 只看该作者 �
看电源有问题没,然后外接灯管试试
发表于 2012-11-9 12:58:09 | 只看该作者 �
驱动板挂啦,换,有技术就修
发表于 2012-11-9 12:59:19 | 只看该作者 �
你这个极有可能是屏供电短路了,查屏供电,基本应该是在短路在屏上面
发表于 2012-11-9 13:00:01 | 只看该作者 �
不插屏线,当然是白屏了。白屏说明背光单元电路是好的。接上屏线,亮一下即灭,检查驱动板和屏。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-11-14 12:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-13 22:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-9 15:34
发表于 2012-11-9 15:04:59 | 只看该作者 �
灯管看了吗,如果是好的话那就是高压坏了吧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
白屏就不用查灯管了吧。  发表于 2012-11-14 11:35
发表于 2012-11-10 09:21:16 | 只看该作者 �
驱动板是新的,灯管是好的,,,
发表于 2012-11-10 09:22:20 | 只看该作者 �
不插屏线,,屏一直亮
发表于 2012-11-10 10:32:51 | 只看该作者 �
检查一下高压的信号看看
发表于 2012-11-10 11:23:03 | 只看该作者 �
       驱动板如果是新的,重点检查屏线和屏接口。屏线传输的是LVDS高频信号,肌肤效应明显。虽然我们使用万用表测起来屏线和屏接口,驱动板是通的,但由于接触电阻的存在,会导致高频信号衰减严重,而出现花屏或黑屏故障。
    从你不接屏线,能够看到白屏,说明这台显示器的背光单元电路是好的,同时屏是WHITE PANEL,而非BLACK PANEL。所以请你重点检查屏线和屏接口。当然屏坏的话也会出现这种现象。
发表于 2012-11-10 12:15:17 | 只看该作者 �
屏上电源有没短路换个驱动板试下吧
发表于 2012-11-10 12:19:19 | 只看该作者 �
屏没问题,,,试过了
发表于 2012-11-10 12:37:35 | 只看该作者 �
有时开关不好也会有这样情况。把开关拔了试试。
发表于 2012-11-10 18:13:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-10 20:03:51 | 只看该作者 �
用一对好的灯管插在高压板上看正常不,不行试试换高压板,
发表于 2012-11-12 21:28:31 | 只看该作者 �
外接灯管试试吧!拔掉开关试试把!
发表于 2012-11-13 16:28:44 | 只看该作者 �
    不插屏线一直白屏,说明电源高压部分  灯管都正常,故障点在驱动板或屏,上次遇到一个也是这样,被别人拆过屏,估计那人是想换灯管,但屏下面一层双面胶,他不敢拆,但把屏搞得有问题,拿过来灯管偏暗,换了灯管亮了,但一插上屏线灯管就灭,换了高压板和免刷驱动板还是一样,加焊了屏保电路还是没用,放弃。
发表于 2012-11-14 08:48:30 | 只看该作者 �
接上屏彘黑屏时灯管是亮的还是灭的?如果是灭的?要考虑电源带负载能力差的问题。屏你单独测过了,说屏没有问题。
发表于 2012-11-14 09:43:03 | 只看该作者 �
驱动,高压,都有可能故障。一个个排除吧
发表于 2012-11-14 11:29:20 | 只看该作者 �
上次我也遇到个事驱动板的问题
