查看: 2476|回复: 5
东芝L310维修 BIOS放电好了,不知能稳定不。
发表于 2012-12-20 23:17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台L310/322电流到0.52 ,把主板电池取了,等下装上就好了,没刷BIOS不知会不会出问题。有遇到过这种情况的不。
发表于 2012-12-21 00:09:55 | 只看该作者 �
4成是可以稳定用的,我是在其它机型上遇到过,今天也处理了一台,建议冷机完再开,反复几次
发表于 2012-12-21 08:22:18 | 只看该作者 �
要换主板电池,电池没电了。换之前先测一下是不是有3V.
发表于 2012-12-21 10:52:49 | 只看该作者 �
主板电池有电,现在还是正常的,应该不会有问题了。
发表于 2012-12-21 16:12:24 | 只看该作者 �
只要电池有电,应该没有问题。
发表于 2012-12-21 16:14:42 | 只看该作者 �
几个月应该是没问题的
