- 积分
- 315
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-12
- 精华
letstone 发表于 2012-10-23 13:07
试了,不插内存有报警声,加了显卡也是跑52,没有桥代换
拔内存有报警的话,就锁定内存或显卡与桥之间,集成显卡的话,就内存到桥部分的机率非常大了。建议你先用内存卡,测好内存的主供电,系统总线,时钟,负载供电等,再打一下卡上的数据阻值,应该会有发现的。
在我理解,如果跑完了C1或D3后,到2B或2A以上,应该是基本检测完成,在2B之后的代码应该是装载BIOS数据到内存,供给CPU处理的过程,在2A、2B显卡之后产生代码的问题正常情况下应该是内存载入给CPU用的资料出错,如果内存坏的,应该显示有画面,出现提示让你放入A盘重写BIOS之类,只有内存数据线出错的话,CPU应该是没有办法读到已装进内存的BIOS信息,或者跟本就没有装载完整.
