查看: 3394|回复: 5
DELL N4110 有时跑0.16A 风扇常转,有时正常显示 风扇正常 不知道什么问题 怪问题了
发表于 2012-10-21 19:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N4110 有时跑0.16A 风扇常转,有时正常显示 风扇正常 不知道什么问题 怪问题了 不过显示时 是暗屏
有谁碰到过啊 大家发表下观点啊 以后碰到了 大家也可以轻松搞定啊
发表于 2012-10-21 19:57:06 | 只看该作者 �
0.16貌似开机条件都没达到吧
发表于 2012-10-21 20:54:41 | 只看该作者 �
0.16肯定有电压没出来,是不是KBC有问题
发表于 2012-10-22 13:32:47 | 只看该作者 �
cpu 电压没出来 不清楚什么原因 但有时是正常的
发表于 2012-10-22 13:35:43 | 只看该作者 �
0.16你看看有没可能南桥虚焊,南桥时钟什么的,
发表于 2012-10-22 16:39:09 | 只看该作者 �
这机器IO坏得超多
