查看: 6095|回复: 30
cpu无电压
发表于 2011-8-12 20:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到主板七彩虹断剑C.A69T,VER1.5A. CPU电压只有0.9伏,内存的电压是正常的,换了电源芯片ISL6566还是一样的,经常碰到这样的主板,请哪位大虾指点一下。先谢谢.
发表于 2011-8-12 20:59:35 | 只看该作者 �
北桥虚焊。
发表于 2011-8-12 21:10:37 | 只看该作者 �
学习下 以后会有用的
发表于 2011-8-12 21:35:02 | 只看该作者 �
学习一下啊
发表于 2011-8-12 21:45:42 | 只看该作者 �
我刚才换了个电源的保险管,换了两个烧掉两个,不敢换了
发表于 2011-8-12 23:45:17 | 只看该作者 �
有0.9V电压也不代表没有电压呀,是偏低了吧,坚持下反馈电路吧。。FB 引脚
发表于 2011-8-13 10:06:37 | 只看该作者 �
0.9伏应该是正常的,
发表于 2011-9-6 14:26:22 | 只看该作者 �
CPU工作四大条件:电压、时钟、复位、PG,都查完了么?
发表于 2011-9-14 12:11:43 | 只看该作者 �
0。9还叫没有电压??要多少才算有电压?
发表于 2011-9-16 15:48:33 | 只看该作者 �
电压偏低,MOS管有故障吗?
发表于 2011-10-29 17:34:02 | 只看该作者 �
上负载在测试电压看看是多少
发表于 2011-10-29 18:32:25 | 只看该作者 �
没上真U有时候不准的。
发表于 2011-10-29 22:25:02 | 只看该作者 �
主要查时钟、复位
发表于 2011-11-7 12:05:22 | 只看该作者 �
上负载在测试电压看看是多少
发表于 2011-11-11 14:39:07 | 只看该作者 �
学习一下啊
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-440973-1-1.html
发表于 2011-11-11 15:53:12 | 只看该作者 �
记得好像0.9电压是其中一个电压.另一个电压是5V.
发表于 2011-11-12 11:30:48 | 只看该作者 �
学习中....
发表于 2012-6-8 20:29:08 | 只看该作者 �
看看能回复了不
发表于 2012-6-8 22:59:40 | 只看该作者 �
忽悠客户换板子吧  就说无药可救了
发表于 2012-6-10 12:12:24 | 只看该作者 �
正常................................
