查看: 2664|回复: 11
有一个品牌电源,各路均无输出电压,问题在哪?
发表于 2012-10-9 08:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:短接风扇不转,测各路均无输出电压,上电测220V交流电、300V直流电均正常。那问题出在哪里呢?新手请教各位老师!!谢谢!!
发表于 2012-10-9 08:39:14 | 只看该作者 �
肯定是先解决5VSB了
发表于 2012-10-9 09:08:59 | 只看该作者 �
5VSB 没有就查辅助电源
发表于 2012-10-9 09:33:20 | 只看该作者 �
辅助电源有问题,先修理这一部分。
发表于 2012-10-9 09:56:42 | 只看该作者 �
先查5VSB,确认辅助电源正常。短接绿线和黑线。
如果还没有电压。查电源是否保护。
发表于 2012-10-9 10:27:22 | 只看该作者 �
5VSB先查出来
发表于 2012-10-9 10:32:33 | 只看该作者 �
谢谢各位老师!!测5VSB也没有待机电压!!
新同学呀,好新  发表于 2012-10-9 21:25
发表于 2012-10-9 13:20:31 | 只看该作者 �
先修5VSB。。。。。。。。{:soso_e100:}
发表于 2012-10-10 12:01:09 | 只看该作者 �
先查辅助电源,后查主电源电路。
发表于 2012-10-11 22:18:40 | 只看该作者 �
楼上的都说的正确 5VSB
发表于 2012-10-12 02:28:30 | 只看该作者 �
先查辅助电源.
发表于 2012-10-12 10:16:55 | 只看该作者 �
楼上几位大师都说得不错!
