查看: 9832|回复: 62
联想G450进水机多重故障维修案例
发表于 2012-8-9 21:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个G450,客户说进水,说进的不多。说有半个来月了。于是乎,我直接插电,一看,000.无待机了。心想,应该好修吧,嘻嘻,跟客户说,这机器主板有问题了。需要拆开检测,才能确定问题。到时候再报价,打发客户走后,拆开看下,原理进水的地方可多了,有几个电阻一碰就掉了,心想这机器有点悬了。于是清理进水腐蚀的地方。再所掉的件焊盘用烙铁加锡,重新焊上去。已经用了近一个小时了,起来有一块板4分之一的地方都把件拆下来重新焊回去,腐蚀的是比较厉害的。清理完成后,插电。000.看来保隔不通。再看板号LA-5081P心想,原来是仁宝的点火回路,这下心里还有点小爽的感觉了。于是乎打开来电路图,
测个发现PQ301D极19V。S极19V。G极也19V哈哈。看来挺爽。这么容易发现问题了。直接查下PU301的工作条件很快就发现了问题。PIN5 0V这肯定不对了,一看原来是PR306掉件了,直接换个差不多组值的换上,哈哈。插电待机正常了。002变成001.哈哈。一查所有高管D极的电压都正常了。按开关,没反应。我晕了都,测开关上有电压,3.5V正常了。测EC上的工作电压有了3.3.插晶振起振,波形正常。查EC 复位没有电压。爽。又有问题了。原来是前面的R57也不见了,找个相同大小的来换上。OK。EC复位有了,插电,按开关,电流一下上去到0.9不动了。心想,哎。怎么还有问题啊。正常测CPU上的电压和波形。正常。再测北桥,显卡的各个电感发现L502上的电压波形不正常。而且电压正常是。1.05V。却只有0.87V。这下心里暗喜了 正常先将此芯片拆下来。加锡被锡装上去,插电开关,故障依旧,测下电压的波形,应该是产生出来的就不正常。并不是拉低了,于是直接测下6脚PG。3.3OK。那么肯定是反馈出问题了。查下发现PR516无穷大了。看来是这里出了问题了。这里应该是31.1K的。找了半小时也没找到这么大的电阻。正常找了三个10K的电阻。串起来接着,用漆包线飞到那个板子上。插电开机,1.13不动。无跳变,心想这下还有问题啊。 晕了都。果断的测。下CPU的复位正常。A_RST#正常。直接打个内存总线电压。三代的内存有。200脚。和202脚。一脚两脚 均只有0.6V的电压,心想这不对啊。应该还有一个上拉的啊。 原来直接搜索这其中的200脚的信号找到Q1感觉又是这复合的场管,1.2.4.5脚均有3.3电压。3。6无电压电压0.6.心想这管肯定是挂 了。把管拆 下来。1.6相连。34相连、感觉差不多了。直接插电开关。1.13无跳变。心想怪了哦。再测下内存的200脚。202脚。0.6心想。怪了。直接峰鸣不响,原来是PCB OPEN了。漆包线飞两根老长的线了。插电上机电流1.13.  1.32   1.24 1.46 1.54心想亮机了哇。外接。居然不亮。看电流已经过了啊。。CMOS电池放放电,量下电压。3.3.再测。依旧如此。心里想,难道进水的就这么难看,放了一会了。修 一台暗屏机,暗屏修完,再来想想。要不刷下BIOS。反正这BIOS网上有的是。直接刷个BJOS。开机,奇怪的外接终于亮了,心里挺高兴的。直接装机测试。自检过后居然不认硬盘。进PE正常的很。就是认不到硬盘。心想,难道南桥挂了?不可能的吧,还是打开。测测电压吧。说不定是硬盘的供电没过去了。打开测。电压正常。进水机不不可能是SB虚的吧,没法子。看图找找原来是硬盘接口上的时钟有一个没波形。想想,难道同时钟芯片有问题,一路查下看看原来是SB到硬盘的那有一个偶合掉件了。装一个上去。再测。OK。终于可以进系统了。上了会网,一切正常了。关机时也正常关机了,关完后。心想,好象没听 到关机的声音啊。哎,再拆。打开一看原来声卡芯片旁边明显掉件了,一查图,正是声卡供电的一个小电感掉了,连焊盘都没了,直接飞个3.3过去。到此,这机器终于是修好了。哎,进水机。麻烦啊
同意楼主: 5.0 反对楼主: 2.0
同意楼主: 5 反对楼主: 1
  发表于 2012-10-2 10:50
反对楼主: 3
请问楼主PL502是显卡供电么?明明是内存供电啊!我刚好也修到g450独显,根据楼主的思路看下,结果越看越不对劲,细看之下,原来是内存供电!  发表于 2012-8-14 17:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-10 09:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-9 23:26
发表于 2012-8-9 21:11:45 | 只看该作者 �
最后一个图在最上面
发表于 2012-8-9 22:00:47 | 只看该作者 �
顶一个,不过兄弟还是牛B了,一台机子修了这么多地方,得多少钱啊?
同意楼主: 0.0
那位兄弟 部少了 换版也要不了多少啊  发表于 2012-10-2 10:52
450块钱修这么多地方,有点少了哈,要是在我们这里起码也要800以上。  详情 回复 发表于 2012-8-27 23:15
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-19 21:59
发表于 2012-8-9 22:09:50 | 只看该作者 �
才收了450元
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
还行  发表于 2012-8-19 22:00
发表于 2012-8-10 00:50:31 | 只看该作者 �
兄弟 450 都好过没有啊 我觉得楼主还是蛮牛的 修补好的话 那就是一分都没有了 所以  发表于 2012-10-2 10:54
发表于 2012-8-10 07:04:51 | 只看该作者 �
楼主的技术一句话真牛,佩服
发表于 2012-8-10 07:30:15 | 只看该作者 �
能收450,不错了,技术与经济城正比
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-8-10 08:54:34 | 只看该作者 �
楼主那里好地方啊,能收到450,我们这根本收不到这么多,另外如果板不是很贵的话,进水严重,一般我们都建议换板,进水严重,容易返修
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-2 10:54
同意楼主: 0
是啊 我们这都报不到这么高 一块板子也就几百  发表于 2012-8-19 22:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-16 16:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-10 10:17
发表于 2012-8-10 10:25:19 | 只看该作者 �
太厉害了,这也能修好
不是吧,你那里是哪里呀,这么惨,说和我心里凉凉的了。。哎,维修难了  发表于 2012-8-10 21:07
发表于 2012-8-10 10:32:49 | 只看该作者 �
进水腐蚀然后飞线的我也很喜欢遇到 不过我这进水机器修很难收到250以上
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
本来已经烂的不行的了,有些人宁愿买新的,修的人也怕返修。来个几次人工费就立马没了。  发表于 2012-8-16 16:56
发表于 2012-8-10 10:57:03 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,这么多的问题都修好了,而且还是 进水机,不佩服不行啊
发表于 2012-8-10 10:58:05 | 只看该作者 �
呵呵  进水机器,处理起来麻烦额!  想请教楼主一个问题,你用示波器测试的 电感上的波形  没个主板的波形都一样吗?
发表于 2012-8-10 11:00:28 | 只看该作者 �
这种情况450不算多的。
发表于 2012-8-10 21:08:35 | 只看该作者 �
每个机器的电感波形是差不多的
发表于 2012-8-10 21:09:02 | 只看该作者 �
可以看出是不是很稳定的。和后续有没有短路这些
发表于 2012-8-10 21:27:46 | 只看该作者 �
思路很清晰啊,能迅速找到故障,并解决故障,,一针见血.楼主果然老手.
发表于 2012-8-10 21:44:31 | 只看该作者 �
思路很重要啊,我一般动手修的时候都是想先,静下来想一想再去动手,不过一般比较忙,好多机器都没发。发贴比修板还要花时间啊
发表于 2012-8-10 21:57:50 | 只看该作者 �
呵呵, 果然是高手。 内存的200脚 202脚,是什么信号能告知吗?
发表于 2012-8-10 22:39:24 | 只看该作者 �
楼主实在是强大的无法形容
发表于 2012-8-11 22:31:30 | 只看该作者 �
三代条子的200和202脚 一般是总.3线供电脚。一般是SMDATA SMCLK。信号 ,正常是3.3V。是由一个管和电阻上拉的。
