查看: 7224|回复: 24
一台V星本本。装系统到windows滚动条就一直没反应,不死机
发表于 2012-9-29 13:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台V星本本。装系统到windows滚动条就一直没反应,不死机,装win7 xp  基于正版系统 慢装版都不行  一到滚动条就一直没反应,硬盘检测好的分过区也是一样的,没出现过花屏现象,电池上不上都一样,内存换了,以前用的好好的突然断电,导致的原因。现在没辙不知道怎么搞了 型号我个发图片了。USB口也都是好的,没有短路,网卡也好着了。换了好多个系统都不行。U盘进PE也是一样的。希望不是显卡问题吧。我还没有把机子拆开,求助下高手。
发表于 2012-9-29 13:20:48 | 只看该作者 �
以前修个一台报错的也是这样,报的是PCI的错。
发表于 2012-9-29 13:25:30 | 只看该作者 �
你再装的时候,解压时,把显卡的去掉看看
发表于 2012-9-29 13:46:24 | 只看该作者 �
不装驱动 可以的 你试试看
发表于 2012-9-29 13:50:54 | 只看该作者 �
卡进度条的大多数是硬盘问题
发表于 2012-9-29 13:57:34 | 只看该作者 �
换个硬盘试一试呗!有可能是硬盘有坏道啦!
发表于 2012-9-29 14:08:56 | 只看该作者 �
其他无效的话,换个南桥试试。。
发表于 2012-9-29 15:12:19 | 只看该作者 �
好像驱动不兼容啊
发表于 2012-9-29 15:47:11 | 只看该作者 �
楼主硬盘是怎么检测的,最好是换个新的看,这问题硬盘可能大!
发表于 2012-9-29 15:50:18 | 只看该作者 �
MHDD扫硬盘有坏道看看
发表于 2012-9-29 16:20:28 | 只看该作者 �
拆了所有的外设 祼板点下试试
   我见得最多是光驱问题
发表于 2012-9-29 16:55:55 | 只看该作者 �
如果不是硬盘的问题,就进入BIOS修改AHCI项,把它打开就可以啦。
发表于 2012-9-29 16:59:16 | 只看该作者 �
有时候光驱有问题会导致这种现象,建议拔光驱试试
发表于 2012-9-29 17:39:58 | 只看该作者 �
刷个bios看看。
发表于 2012-9-29 17:42:14 | 只看该作者 �
先换个系统,不行再刷BIOS
发表于 2012-9-29 17:57:28 | 只看该作者 �
先把显卡驱动不打  以前碰到过也是一样的情况
发表于 2012-9-29 18:02:38 | 只看该作者 �
终于OK了,用的是网维大师的系统。你们有谁用过,会知道的,是显卡出的问题,不打驱动就可以了,网维大师的系统就是通常网吧用的那种,ghost的慢装板。直接在外边构系统,不要进PE,进也进不去。装好不要打显卡驱动。第一次打了结果一重启挂了,有成原来的问题。只好又装了一次,这次我没打主板和显卡的驱动,OK了,有人又说了,不打显卡怎么用啊,画面卡的根本用不了啊。记得设置下硬件加速就没什么大问题了,估计显卡虚焊了,今天很忙没去仔细研究。
都是前几天给宾馆装了几台机子用的是网维大师系统的官方系统。今天又遇到这个机子正好派上用场。机子客户拿去了,上传不了图片了。
发表于 2012-9-29 18:16:02 | 只看该作者 �
遇到这问题 先换系统 或 不装显卡驱动 下一步是  换硬盘 换内存  再接下去就是南桥 显卡  网卡
发表于 2012-9-29 19:07:52 | 只看该作者 �
也就是这些问题。
发表于 2012-9-29 19:31:35 | 只看该作者 �
学习了  以前遇到过内存问题的
