- 积分
- 131
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-21
- 精华
8#
发表于 2012-9-28 20:07:12
只看该作者
这个电路实际上这个1.8V的电是由Q186和MAX1806同时提供的,Q186是处于半导通状态,(因Q186的G极电压时固定的,所以它的导通程度决定于M7_1.8V电压的高低)而MAX1806是处于完全工作状态,因MAX1806提供的电流只是700豪安不够后继用电所以采用Q186补偿,当然这个电路也是比较老的机器上用到,可能是当时的技术条件吧,而现在的机器很多这个1.8V的电压采用8脚MOS管半导通状态提供,还 有很多机器1.25V的也是用8脚MIOS管半导通提供,楼主可以去找几个电路图看看 |
