查看: 1887|回复: 9
求助美信max1806工作原理
发表于 2012-9-28 15:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
美信max1806工作原理 各位大哥,我在DELL D600的机器中有个max1806的芯片,给显卡外部接口供电的,输出1.8V不知道原理怎么来。请大家多多指教,
发表于 2012-9-28 15:48:21 | 只看该作者 �
MAX1806只是一个8脚的电压转换芯片,原理比PWM供电芯片简单多了
发表于 2012-9-28 15:51:37 | 只看该作者 �
1、2脚是电压输入脚,7、8脚是电压输出脚,4脚是控制信号引脚
发表于 2012-9-28 15:54:20 | 只看该作者 �
不是Q186导通吗,电压应该是3.3V,怎么就变成了,1.8V,不知道为什么呢
发表于 2012-9-28 15:57:19 | 只看该作者 �
“给显卡外部接口供电的”,楼主怎么知道这个1.8V的电压是给显卡外部接口供电的?
发表于 2012-9-28 16:12:24 | 只看该作者 �
那位大哥帮我分析一下这个电路
发表于 2012-9-28 18:14:33 | 只看该作者 �
我们老师说的,说是给外部显卡接口供电的,我也不知道,
发表于 2012-9-28 20:07:12 | 只看该作者 �
这个电路实际上这个1.8V的电是由Q186和MAX1806同时提供的,Q186是处于半导通状态,(因Q186的G极电压时固定的,所以它的导通程度决定于M7_1.8V电压的高低)而MAX1806是处于完全工作状态,因MAX1806提供的电流只是700豪安不够后继用电所以采用Q186补偿,当然这个电路也是比较老的机器上用到,可能是当时的技术条件吧,而现在的机器很多这个1.8V的电压采用8脚MOS管半导通状态提供,还 有很多机器1.25V的也是用8脚MIOS管半导通提供,楼主可以去找几个电路图看看
发表于 2012-9-29 07:14:35 | 只看该作者 �
你好,大哥,我想问一下,这个Q186的G极电压多大就处于半导通状态呢,半导通,输出电压就是1.8V吗
发表于 2012-9-29 07:58:37 | 只看该作者 �
还有就是Q186的G极电压是多少V呢,
