查看: 3000|回复: 7
[主板维修]
联想g31t-m2 主板不触发 手摸io 83角可触发
发表于 2012-9-26 15:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
又是一诡异现象,主板现象是不触发,短接开关无任何反应,后发现用手摸io 就自动触发了 百试百灵,
所以加焊几次 却都无果。后发现原来开机的玄机是手摸到io的背面 背面板有个银点 手摸那个点就会开
机 此银点与IO 83角 mtra#引脚相连 后跑线路发现直接跑到ps/2鼠标 那个点应该是NC空角 现在有点
混乱 跪求图纸 跪求思路 跪求高人!
发表于 2012-9-26 15:26:10 | 只看该作者 �
IO换过没有呀,先换一下试试
发表于 2012-9-26 15:54:21 | 只看该作者 �
是啊,只有换来试试不行再讨论。
发表于 2012-9-26 17:14:39 | 只看该作者 �
先换再试试
发表于 2012-9-26 17:54:37 | 只看该作者 �
在实地听课时,IO好象也有要晶振的,一般手的静电只能影响到这方面吧
发表于 2012-9-26 17:58:02 | 只看该作者 �
学习了。多谢楼主!
发表于 2012-9-26 17:59:32 | 只看该作者 �
在83脚对地加一个几十千欧的电阻试试。上次我修到得一个主板就是这样解决的。
发表于 2012-9-29 06:56:40 | 只看该作者 �
