查看: 3645|回复: 18
东芝m302,待机3v、5v电压时有时无怎么办?
发表于 2012-9-18 16:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只要有3v、5v待机电压,待机电流就0。01a,这时开机启动运行一切正常。
没有3v、5v电压时,待机0.00a,这时不能触发,什么反应都没有。
没有3v、5v时,待机电压芯片isl6237的
pin1 ref=2.0v
pin3 vcc=5v
pin6 vin=19v
pin7 lod=5v
pin4 en_ldo=5v
pin14 en1=5v
pin27 en2=5v
看起来都正常。
怀疑芯片坏了,可是换了一片还是有时候没有待机。
发表于 2012-9-18 16:26:58 | 只看该作者 �
3  ,5  V的对地阻值是多少呀
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5 反对楼主: 0
  发表于 2012-9-18 21:37
发表于 2012-9-18 18:58:42 | 只看该作者 �
把3,5V后面的滤波大电容全都换了!
谢谢,明天试试。  详情 回复 发表于 2012-9-18 21:31
发表于 2012-9-18 21:31:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-18 21:59:41 | 只看该作者 �
肉金 发表于 2012-9-18 18:58
把3,5V后面的滤波大电容全都换了!
也可能是IC不良
发表于 2012-9-19 11:52:44 | 只看该作者 �
真是奇怪,
现在是迅速插拔两次电源,就可能没有待机电流了,也就是没了3v、5v待机电压了。等一会又有了
在板上测3v、5v的上管s极竟然跟g极电阻为0,一直是这样,不管有没有待机电压。
发表于 2012-9-20 15:44:22 | 只看该作者 �
给点意见啊,
要电容放电才能启动
发表于 2012-9-20 17:02:39 | 只看该作者 �
先换芯片,然后再换电容
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-9-20 17:15:29 | 只看该作者 �
加焊下3 5V电感试试,还有就是换两组电压的电容
都换过了。  详情 回复 发表于 2012-9-20 18:04
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南极宝宝 + 2 有点道理
发表于 2012-9-20 18:04:32 | 只看该作者 �
都换过了。
发表于 2012-9-20 18:07:22 | 只看该作者 �
查查升压电路
发表于 2012-9-20 19:23:25 | 只看该作者 �
到无路可走的时候建议把上下管全换了。这个时候有示波器好搞多了!
发表于 2012-9-20 19:37:07 | 只看该作者 �
    学习了我帮不上啥子忙 ,
发表于 2012-9-21 08:49:17 | 只看该作者 �
为什么电容放电就行呢?还不是一路的电容
发表于 2012-9-21 15:54:31 | 只看该作者 �
给点思路吧,大侠们。
发表于 2012-9-23 09:14:16 | 只看该作者 �
再给点提示啊?
发表于 2012-9-23 13:28:15 | 只看该作者 �
IQ可以考虑下
请给点有意义的意见。  详情 回复 发表于 2012-9-24 12:55
发表于 2012-9-24 12:55:08 | 只看该作者 �
梦依旧纯真 发表于 2012-9-23 13:28
IQ可以考虑下
请给点有意义的意见。
发表于 2012-9-25 09:51:44 | 只看该作者 �
还没修好,
高人给点思路啊?
