查看: 12444|回复: 21
[笔记本]
纸上谈兵--广达QL8上电分析(已完成)
发表于 2011-7-6 01:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我准备写一篇广达QL8的上电的文章,跟大家一起分析讨论,希望对新手有一点帮助,同时有几个问题想请教各位同行。
题外话:手上这片广达QL8已经沉睡了一年零九个月。自用。一直都没拿出来好好看下。当时是进水,用电吹风吹干后无背光,当时自己没入行,给别人修了一次用了几天又是无背光,二次、三次、四次.......,到后来干脆本屏和外接都不亮了,但是开机可以听到进WINDOWS的登录音,显卡换过,做了好几次,给不同的维修点修过还一样。修了三个月硬是没修好,无耐只好花了800块换板。还被换板的人把BIOS芯片偷了,纠结的是还是缩水板,显存减半,显卡芯片降级....。到现在经常蓝屏,只好把原板拿出来当活马医。汗,这块板子还被别人拿去练过烙铁,EC、时钟等几个芯片残锡都没拖干干净,南桥被拆料了.....把图纸通盘仔细研读了一下,补料......,还好,现在亮机了。
这篇文章打算分几个小节来写,我会花几天利用空余时间写完。图纸和一些资料论坛好像有,但我找不到,我也会上传方便大家。以下言归正传。
温馨提示:图片太小看不清时点击放大。
一:保护隔离电路
从字面来看这个电路包括保护电路和隔离电路,保护电路是限制整个系统电流大小,过流则关闭供电。如下图中的PQ41就是保护电路的供电管。隔离电路是隔离适配器供电和电池供电,防止适配器在未接市电时电池电流倒流入适配器。如下图中的PD5和PD18就是保护用二极管。利用二极管的单向导电性实现。+DOCK_VA是扩展坞供电,+VA是适配器供电。+PRWSRC是主供电,也就是公共点的电压。
提到保护隔离电路,就不能不提到充放电芯片,因为它掌管着适配器供电通向系统的大门,这个板用的充放电芯片是ISL6251A,它是通过控制上图上的ACOK#这个信号实现对PQ41的控制。要了解它的工作流程,就要从它的外部引脚定义和内部框图来分析,下面就是它的引脚定义:
ISL6251A引脚定义
BOOT
Connect BOOT to a 0.1μF ceramic capacitor to PHASE pin
and connect to the cathode of the bootstrap schottky diode.
BOOT引脚与PHASE引脚通过一个0.1μF陶瓷电容相连,同时与升压肖特基二极管的阴极相连
UGATE
UGATE is the high side MOSFET gate drive output.
UGATE是高端MOS管驱动输出脚
LGATE
LGATE is the low side MOSFET gate drive output; swing
between 0V and VDDP.
LGATE是低端MOS管驱动输出脚,摆范围在0V与VDDP之间(注:VDDP是一个电压输入引脚)
PHASE
The Phase connection pin connects to the high side
MOSFET source, output inductor, and low side MOSFET
drain.
PHASE连接引脚连接到高端MOS管的源极,作为输出侦测脚,同时连接到低端MOS的漏极
CSOP/CSON
CSOP/CSON is the battery charging current sensing
positive/negative input. The differential voltage across CSOP
and CSON is used to sense the battery charging current,
and is compared with the charging current limit threshold to
regulate the charging current. The CSON pin is also used as
the battery feedback voltage to perform voltage regulation.
CSOP/CSON是电池充电电流侦测正极/负极输入引脚。CSOP与CSON之间的电压差反馈电池充电电流,与充电电流限制门槛电压比较,从而调节充电电流大小,CSON引脚同时还作为电池电压反馈调节充电电压
CSIP/CSIN
CSIP/CSIN is the AC adapter current sensing
positive/negative input. The differential voltage across CSIP
and CSIN is used to sense the AC adapter current, and is
compared with the AC adapter current limit to regulate the
AC adapter current.
CSIP/CSIN是适配器电流反馈正/负极输入,CSIP/CSIN的压差作为适配器电流反馈,与适配器电流限制比较调节适配器电流
GND
GND is an analog ground.
GND是模拟地
DCIN
The DCIN pin is the input of the internal 5V LDO. Connect it
to the AC adapter output. Connect a 0.1μF ceramic
capacitor from DCIN to PGND.
DCIN是内部线性5V的电源输入脚,与适配器的输出相连,需要在DCIN与电源地之间连接一个0.1μF陶瓷电容
ACSET
ACSET is an AC adapter detection input. Connect to a
resistor divider from the AC adapter output.
ACSET是适配器侦测输入脚,与适配器输出电压通过分压电阻相连
ACPRN
Open-drain output signals AC adapter is present. ACPRN
pulls low when ACSET is higher than 1.26V; and pulled high
when ACSET is lower than 1.26V
适配器存在识别开漏输出信号,当ACSET高于1.26V时ACPRN拉低,当ACSET低于1.26V时拉高
EN
EN is the Charge Enable input. Connecting EN to high
enables the charge control function, connecting EN to low
disables charging functions. Use with a thermistor to detect
a hot battery and suspend charging.
EN是充电开启控制输入脚,置高时开启充电功能,置低时关闭充电功能,用一个热敏电阻侦测电池过热从而挂起充电。
ICM
ICM is the adapter current output. The output of this pin
produces a voltage proportional to the adapter current.
ICM是适配器电流侦测输出,产生一个与适配器电流成比例的电压。
PGND
PGND is the power ground. Connect PGND to the source of
the low side MOSFET for the low side MOSFET gate driver.
PGND是电源地,连接到低端MOS管源极与低端MOS管控制极形成回路
VDD
VDD is an internal LDO output to supply IC analog circuit.
Connect a 1μF ceramic capacitor to ground.
VDD是内部线性电压输出脚,作为芯片模拟电路电源,需连接一个0.1μF陶瓷电容到地。(注:注意此脚是一个电压输出脚)
VDDP
VDDP is the supply voltage for the low-side MOSFET gate
driver. Connect a 4.7Ω resistor to VDD and a 1μF ceramic
capacitor to power ground.
VDDP是低端MOS管驱动电路的供电电源,通过一个4.7Ω 电阻与VDD相连,同时连接一个1μF陶瓷电容到电源地
ICOMP
ICOMP is a current loop error amplifier output
ICOMP是误差放大器电流输出环路
VCOMP
VCOMP is a voltage loop amplifier output.
VCOMP是放大器输出的电压环路
CELLS
This pin is used to select the battery voltage. CELLS = VDD
for a 4S battery pack, CELLS = GND for a 3S battery pack,
CELLS = Float for a 2S battery pack.
电池电压选择脚,CELLS等于VDD时是4电池组模式,CELLS等于GND时是3电池组模式,当CELLS是一个浮动电压的时候是2电池组模式
VADJ
VADJ adjusts battery regulation voltage. VADJ = VREF for
4.2V+5%/cell; VADJ = Floating for 4.2V/cell; VADJ = GND
for 4.2V-5%/cell. Connect to a resistor divider to program the
desired battery cell voltage between 4.2V-5% and 4.2V+5%.
VADJ电池电压调节,VADJ等于VREF时4.2V+5%/节电池,VADJ等于浮动电压时4.2V/节电池,VADJ等于GND时4.2V-5%/节电池,与分压电阻相连可在希望得到的4.2V-5% 和4.2V+5%电压之间编程
CHLIM
CHLIM is the battery charge current limit set pin. CHLIM
input voltage range is 0.1V to 3.6V. When CHLIM = 3.3V, the
set point for CSOP-CSON is 165mV. The charger shuts
down if CHLIM is forced below 88mV.
CHLIM是电池充电电流限制引脚,它的输入范围在0.1V到3.6V之间,当CHLIM等于3.3V时CSOP-CSON之间的设置点是165mv,当它的电压低于88mv时充电会关闭
ACLIM
ACLIM is the adapter current limit set pin. ACLIM = VREF for
100mV, ACLIM = Floating for 75mV, and ACLIM = GND for
50mV. Connect a resistor divider to program the adapter
current limit threshold between 50mV and 100mV.
ACLIM是适配器电流限制设置引脚,ACLIM等于VREF时是100mv,ACLIM等于浮动电压时是75mv,当ACLIM一等于GND时是50mv,与分压电阻相连编程设置适配器限制电流门槛电压在50mv到100mv之间
VREF
VREF is a 2.39V reference output pin. It is internally
compensated. Do not connect a decoupling capacitor.
2.39V参考电压输出脚,内部补偿,千万不要连接退耦电容。
以下是它是内部框图,申明:图上的广告网址是PDF上的。
结合引脚定义来看这个框图,我们至少可以得到如下信息:
1.ACSET必需大于1.26V才能输出ACPRN,不受其它信号控制。
2.VDD这个输出电压不受其它信号控制,只需DCIN符合要求,同理,VREF也不需要其它信号,只需VDD符合要求,可以利用这两个特性初步检测芯片的好坏。
3.EN充电开启信号需大于1.06V
其它一些引脚基本上就是充电控制和过流检测了。
要完全理解整个芯片的工作过程,必需要有扎实的模拟电路基础。
有了以上这些信息,我们就可以分析QL8这部分电路的工作过程了。
适配器过来的电压+VA或者扩展坞过来的电压+DOCK_VA分别经过二极管PD11和PD8变成+VAD_1,+VAD_1经PD13和PR181供给ISL6251A的DCIN,芯片工作,输出VDD和REF。+VAD_1,还经过电阻PR96和PR99分压输入到ACSET作为适配器电源好指示信号,由前面分析可知此电压必需大于1.26V才能认为适配器电压正常。此时ISL6251A从23脚输出了低电平的ACOK#,ACOK#经过上图电路的电平转换输出ACIN给EC作为适配器接入指示信号。另+VAD_1还经过PR97和PR98分压作为ISL6251的充放电开启信号。
+VAD_1的另一个重要作用是经一此电路升压产生一个28V左右的电压来开启PQ41.图纸上有两种升压方式,如下图,一种是由芯片PU3直接升压,另一种是自举升压电路升压,这个升压电路原理就不多分析。本贴主要分析上电过程。这两种升压分式可以任选一种,实际使用的是用PU3直接升压。
至此,PQ41的控制极得到了一个比漏极高得多的电压而导通,适配器电压传入了公共点。
PQ41还受ACOK_IN和ACOK#控制,ACOK_IN是EC的过流保护信号,当ISL6251A的ICM输出的模拟信号高于一个特定电平时就认为过流,此时EC输出D/C#,转换为ACOK_IN,实现保护。ACOK#前在已经有分析。至此保护隔离电路分析完成。
这里有一个不好理解的地方,就是一旦电路保护,EC得不到供电不会工作,就谈不上来保护了,而且,这个电路没有自锁功能,
另,VAD_1经PR92和PR93产生了一个AD_AIR给EC这个信号的作用是什么?
上面一个图中ACOK#通过PC56与PR70组成的微分电路最终控制6251ACIN(ISL6251的ACSET),它又有什么作用?
大家来分析一下。
待续.................................................................
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员12172192元2022-10-10 17:45
 会员2620.5元2022-4-20 11:17
 会员1983410.5元2019-11-19 11:18
 会员11370620.5元2018-12-8 16:03
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +75 收起 理由
奔跑的·蜗牛 + 5 赞一个!
多多 + 20 赞一个!
盘石电脑 + 10 先加分。
llyx + 10
月饼 + 30 这么晚发帖。辛苦了。先慰劳下
本文由 会员195737 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-7-7 18:18:05 | 只看该作者 �
太长,发不出,接上,图见楼上
EC的待机
EC用的是KB3926QF,它在得到+3VPCU和+3VPCU转换成的+3VPCU_EC后晶振起振,产生32.768KHZ给EC内部使用。+3VPCU_EC在延时电容C805作用下产生3920_RST#复位EC。EC复位后的第一个动作就是读取BIOS!通过SPI总线,在内部时钟控制下读取BIOS内容。读取完毕后EC的GPIO、GPI、GPO定义引脚被赋予了指定的作用等待下一步动作。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-7-7 18:15:44 | 只看该作者 �
纸上谈兵--广达QL8上电分析(二)
原贴不能编辑,新开一贴接着写。
原贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-430179-1-1.html
图纸: Quanta_QL8.pdf (763.19 KB, 下载次数: 34)
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
王凡林 + 10 精品文章
melody198601 + 10
陈仁 + 5 鼓励发贴
发表于 2011-7-11 18:01:38 | 只看该作者 �
纸上谈兵--广达QL8上电分析(三)
三:触发与上电I
与CN4连接的开机小板上有个磁感开关,当笔记本盖子打开后装在屏上的磁铁与磁感开关远离,磁感开关因没有强磁场控制输出无效的高电平LID_EC#。EC只有侦测到LID_EC#为高电平才会响应开机动作。
按开关后发送了一个高低高的NBSWON#信号给EC,EC收到动作信号后并不是马上发DNBSWON#1给南桥,因此时南桥除了RTC电路得到了电压在工作外并没有得到SUS供电,它无法返回信号给EC。所以EC是先发S5_ON打开S5电压
S5_ON经电平转换后变成S5_OND开启+3VS5和+5VS5。
这两个电压供给了南桥,南桥才能响应EC动作(必要不充分条件)。
南桥要响应EC,还有一个很重要的条件是RSMRST#,所以EC下一步动作就是发送RSMRST#,,这样南桥就已经具备响应EC的条件,等待EC进一步动作。
EC下一步动作就是发送高低高的DNBSWON#1给南桥请求开机信号,南桥响应回复SUSC#、SUSB#确认。EC收到信号依次开启SUSON、MAINON、VRON。下面逐逐一分析。
1.     SUSON  SUSON是开启S3状态下的电压的,主要用于内存、USB、TOUCHPAD、NEWCARK供电。
SUSON首先电平转换为SUSD开启+3VSUS和+5VSUS
+3VSUS主要用于NEWCARD供电,此外用于一些信号上拉。+5VSUS主要用于USB供电。
SUSON还用来开启内存主供电。
控制芯片用的是TPS51116REGR,这个芯片可控制输出1.8V的DDR2供电和2.5V的DDR供电,也工作在电压可调模式(1.5v-3.0v),同时它能通过线性调压直接输出VTT和VTTREF,两个开启信号分别为S5和S3它们在电路上对应为SUSON和MAINON.同时芯片具备过热保护功能。它有20脚的PWP和24脚QFN两种封装形式,脚位排列各不相同,但引脚定义是一样的。如下是脚位定义信息。
TPS51116引脚定义。注:一些常见引脚不再做说明
COMP
Output of the transconductance amplifier for phase compensation. Connect to V5IN to disable gm amplifier and use D-
CAP mode.
相位补偿中的跨导放大器输出,连接到V5IN关闭GM放大器使用D-CAP模式
CS
Current sense comparator input (-) for resistor current sense scheme. Or over current trip voltage setting input for
RDS(on) current sense scheme if connected to V5IN (PWP), V5FILT (RGE) through the voltage setting resistor.
电阻电流侦测方案中的电流侦测比较器反相输入,如果通过电阻设置连接到V5IN(PWP),V5FILT(RGE)则是RDS(ON)电流侦测方案中的过
流电压设置输入
DRVH
Switching (top) MOSFET gate drive output.
不解释
DRVL
Rectifying (bottom) MOSFET gate drive output.
不解释
GND
Signal ground. Connect to minus terminal of the VTT LDO output capacitor
不解释
CS_GND
Current sense comparator input (+) and ground for powergood circuit.
电源好电路的地、电流侦测比较器正相输出
LL
Switching (top) MOSFET gate driver return. Current sense comparator input (-) for RDS(on) current sense.
开关MOS管高端管驱动门回路,电流侦测比较器负相输入
MODE
Discharge mode setting pin. See VDDQ and VTT Discharge Control section
放电模式选择,见VDDQ和VTT放电控制章节
NC
No connect.
不解释
PGND
Ground for rectifying (bottom) MOSFET gate driver (PWP, RGE). Also current sense comparator input(+) and ground for
powergood circuit (PWP).
不解释
PGOOD
Powergood signal open drain output, In HIGH state when VDDQ output voltage is within the target range.
不解释
S3
S3 signal input
S3信号输入
S5
S5 signal input
S5信号输入
V5IN
5-V power supply input for internal circuits (PWP) and MOSFET gate drivers (PWP, RGE).
内部电路5V供电(PWP封装),MOS管驱动门供电(PWP和RGE封装)
V5FILT
Filtered 5-V power supply input for internal circuits. Connect R-C network from V5IN to V5FILT.
过滤过的5V内部电路供电,通过RC网络连接V5IN和V5FILT
VBST
Switching (top) MOSFET driver bootstrap voltage input.
不解释
VDDQSET
VDDQ output voltage setting pin. See VDDQ Output Voltage Selection section.
VDDQ输出电压设置脚,详见VDDQ输出电压选择章节
VDDQSNS
VDDQ reference input for VTT and VTTREF. Power supply for the VTTREF. Discharge current sinking terminal for VDDQ
Non-tracking discharge. Output voltage feedback input for VDDQ output if VDDQSET pin is connected to V5IN or GND.
VDDQ给VTT和VTTREF的参考电压输入,VTTREF的供电,VDDQ的Non-tracking discharge放电电流终端。如果VDDQSET连接到V5IN或者
GND则是VDDQ输出反馈
VLDOIN
Power supply for the VTT LDO.
VTT线性电压的供电
VTT
Power output for the VTT LDO.
VTT线性电压输出
VTTGND
Power ground output for the VTT LDO.
VTT线性电压的地
VTTREF
VTTREF buffered reference output.
VTTREF参考输出
VTTSNS
Voltage sense input for the VTT LDO. Connect to plus terminal of the VTT LDO output capacitor.
VTT线性电压侦测输入,连接到VTT线性电压输出电容正端
发表于 2011-7-11 18:02:52 | 只看该作者 �
+1.8VSUS
下面是框图:
它的开启引脚对应功能如下:在SUSON开启信号为高时VDDQ和VTTREF输出,VTT关闭,在MAINON为高时三个电压全部开启。
它的MODE引脚可设置如下DISCHARGE模式
VDDQSET引脚设置输出电压方式如下
同时为平衡电压输出精度和输出效率,它有两种电流反馈方案,分别为MOSFET RDS(on)和外部电阻设置方式,只需了解,无需过多关注。
从框图简单了解一下芯片的工作过程
1.      VLDOIN给VTT提供供电。
2.      VDDQSNS给VTTREF供电
3.      VDDQSET的电压决定芯片输出电压,小于0.5为2.5V的VDDQ,,大于4V为1.8V的VDDQ,介于两者之间则是VDDQ可调模式。
4.      PGOOD是开漏输出,它由窗口滞回比较器延迟反相控制,对流欠压都会输出低阻抗。
5.      vttok也是窗口滞回输出,但并没有输出到芯片外部,只作为内部侦测信号使用。
下面结合应用电路与芯片资料分析,应用电路如下:
2脚的VTTSNS接在了24脚的VTT输出上作为VTT的反馈,4脚的MODE接地,芯片工作在Non-tracking discharge模式,5脚的VTTREF输出作为内存和北桥内存控制器的参考电压,6脚的COMP接在V5FILT上,使用D-CAP模式,9脚VDDQSET接在输出电压分压电阻上使用可调模式,10脚S3受控于MAINON,11脚S5受控于SUSON,16脚CS接在V5FILT,使用RDS(ON)电流侦测方案,23脚VLDOIN接1.8VSUS作为VTT线性部分供电。
SUSON接在了11脚S5上,根据S3 AND S5 CONTROL(见上图),芯片输出1.8VSUS和VTTREF两个电压,13脚PGOOD为高阻态。
至此,SUSON控制的电压全部打开。
待续.......
补充内容 (2011-7-19 23:16):
更新在12楼
发表于 2011-7-12 11:33:22 | 只看该作者 �
楼主写得好长,不知楼主有没有自己做成PDF文档呢
里面容写得很详细
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-7-12 19:22:12 | 只看该作者 �
分析的太好了。。。适合我们新手。。图文并茂。。。多谢分享。。。使劲的顶下。。。
发表于 2011-7-16 12:09:24 | 只看该作者 �
麻烦楼主做个完整的PDF供我等下载学习!
发表于 2011-7-17 16:58:27 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,楼主能出书了!写的这么详细!
发表于 2011-7-18 16:41:32 | 只看该作者 �
不好好学这个,都对不起版主了
发表于 2011-7-19 23:14:21 | 只看该作者 �
在线编辑很累,容易掉线。生成的PDF图片放大很模糊看不清,还是发WORD文档。
========帮你改为PDF了===========
[ 广达QL8上电分析.part1.rar (2 MB, 下载次数: 314)
发表于 2011-7-20 09:15:27 | 只看该作者 �
那是修改密码,打开不需要密码  发表于 2011-7-20 11:57
发表于 2011-7-20 13:21:31 | 只看该作者 �
把你的WORD转成PDF了。效果还可以呀
你WORD加密没用的。复制出来就可以避开你的不允许编辑了。。。
发表于 2011-7-21 19:03:54 | 只看该作者 �
楼主功力不错,对电路分析的相当清晰了,膜拜
发表于 2011-9-9 21:53:02 | 只看该作者 �
QL8 附件无法读取,下不了哥们。
发表于 2011-11-10 11:27:30 | 只看该作者 �
看的晕, 要是自学想看懂电路和芯片的工作和信号,怎么学?给个路引导一下
发表于 2012-2-24 12:45:27 | 只看该作者 �
========帮你改为PDF了==== ...
楼主的功底非同一般,精品中的极品。
发表于 2012-2-24 12:51:36 | 只看该作者 �
请问一下楼主:PART1 OK. PART2 下完解压缩后说不存在,PART2是什么内容?能不能重新上传?
发表于 2012-2-24 13:46:50 | 只看该作者 �
PART2下载有问题!!请楼主查看
发表于 2012-4-4 06:19:14 | 只看该作者 �
m456789 发表于 2011-7-7 18:18
太长,发不出,接上,图见楼上
EC的待机
EC用的是KB3926QF,它在得到+3VPCU和+3VPCU转换成的+3VPCU_E ...
REF
2V Reference Output. Bypass to GND with a 0.1μF (min) capacitor. REF can source up to 50A for external loads.' h! F! u  T! X0 s! E$ i7 T
Loading REF degrades FB and output accuracy according to the REF load-regulation error.
2V参考电压输出,旁路一个最小0.1μF电容到地。REF能够提供50A电流驱动外部负载
8 x+ [' m; W! P2 V7 o
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4161830
楼主电路功底好,英文好。像你学习了,你也辛苦了。可是有点不明白:REF怎么能提供这么大50a电流?
