查看: 10056|回复: 29
[笔记本]
联想I5系列笔记本不通电维修
发表于 2012-8-21 23:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:LENOVO昭阳
型号:V360
板号:LA 36 MB REF:2.0(纬创资通)
故障现象:不通电。
故障分析:因为I系列的笔记本接触的相当的少,有点摸不清楚其工作流程,暂且先按先待机、中供电、时钟、后复位的次序列来进行维修;因其没有待机电流,所说先查其待机芯片;
维修过程:医生看病用的是“望、闻、问、切、治”,咱们修本用的是“问、看、测、”,先对客户进行故障原因询问,然后打发走客户,进行第二步:‘看’,经过对“上帝”的询问,大致在心里有了个谱,拆机后看看有没有进液、腐蚀、烧灼、撞件、掉件或者维修过的痕迹;第三步:检测(常用用工具有万用表、电烙铁、热风炝、示波器、放大镜、镊子等);前两个阶段已经完全确定,没有任何问题;下面进行第三阶段的详细分析:
A:首先要知道此板的架构,只有了解了此内容,你才能对症下药;如图:
看图可知此为I系列架构图,CPU管理3代内存与独立显卡,而南桥管理其它,并且南桥通过SPI总线挂4M的BIOS,LPC总线上挂EC、Debug;而EC下面挂一个SPI的128KB的BIOS;
B:接着来看其上电时序图:
由上图可知,待机部分包括:1 插入适配器所产生的一个公共点电压AD+;2:由待机芯片RT8223BGQW-GP所产生的3V线性与5V线性电压,同时由KBC NPC781EAODX-GP发过来的S5_ENABLE来开启系统下的3V、5V待机电压;并且产生虽后的RSMRST#-KBC;接着产生下面后续的系统电压……
C:由了A、B的大概分析,咱们先来看看公共点电压AD+有没有出来,经实测为19.05V,并且由适配器出来的19V的电压经两个电阻分压产生ad_detect告诉EC,此时插入适配器;并且AD+电压到充电芯片给电池充电(这里有两个信号非常重要:一个是AC_OK为高电平,而BQ24745_CHG_ON为低电平时且检测到电池插入时才给电池充电,并由适配器供电;反之适配器插入时,而电池没有插入则充电芯片停止工作,而用电池时,没有插入适配器则有电池放电;)
D:3D3V_AUX_S5与5V_AUX_S5的产生:由公共点过来的DCBATOUT电压供至待机芯片RT8223的主供电脚VIN,并且由R313与R663串联分压得到一个5.44V的高电压信号51123_EN供至13脚的EN,同时51123_EN又兵分两路供至其1脚与6脚,同时由芯片内部的REF脚产生一个高电平的基准电压,而从8脚与17脚产生3V与5V的线性电压,并做为其4脚与14脚的供电;
E:当3D3V_AUX_S5与5V_AUX_S5产生后会供至EC做为EC前期的供电,同时也做为RTC电路的供电;同进也给EC下面挂的128M的BIOS供电;当EC供电正常,由内部时钟电路起振产生时钟频率,同时由3D3V_AUX_S5经排阻上拉产生ECRST#的复位供至EC复位脚;当其供电、时钟、复位正常后将从EC下面的BIOS芯片中读取程序来定义KBC中的一些GPIO脚;当EC当中的GPIO脚有了定义之后,会发出S5_ENABLE去到待机芯片的3V、5V待机电压开启脚,当芯片条件都满足后产生3D3V_PW R与5V_PWR供至桥、EC、SYS的4M的BIOS;
F:当EC得到了3D3V_S5的待机电压后,并且通过LPC总线得知南桥此时已得到3D3V_S5的待机电压后会发出一个KBC_RSMRST#经电路转换产生PM_RSMRST#告诉南桥待机电压,同时按下开关键产生一个KBC_PWRBTN#由3D3V_AUX_S5经RN2上拉送往EC,并由EC发出一个PM_PWRBTN#的信号送往南桥后,产生后续的S3电压;
总结:由以上所分析,经实测EC下挂的BIOS有供电,没波形,刷其BIOS程序后还是有供电仍无波形,怀疑BIOS损坏、或者断线;经替换无果,返过头来继续查EC的93脚的AC_IN#与28脚CHG_ON#,由于EC没有读到BIOS程序,所以无法定义GPIO脚,两脚应该均分低电平即无电压;可是实测其CHG_ON#有高电平,判断EC坏!换之OK!
另附上打包好的图纸及BIOS,花了我20元买的啊! 联想昭阳V360 LA36图纸及EC-BIOS.rar (1.62 MB, 下载次数: 274)
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11140580.5元2022-8-2 11:07
 会员13768920.5元2021-10-4 16:44
 会员3916130.5元2018-8-1 12:32
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主时序写得精彩,不过有128K写成了128M,呵呵  发表于 2012-8-23 22:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-22 10:36
参与人数 16下载分 +136 收起 理由
peng + 10 赞一个!
619781921 + 5
庞果 + 5 思路真清晰 赞个
唐文萍 + 5
寻求品牌 + 5 分析的很透彻呀
这是马甲 + 5 很给力!
pcadmin + 5
867102438 + 5
lichengzb + 10
luoshuai725 + 5 支持这种发帖的精神
本文由 会员398912 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-8-22 08:06:39 | 只看该作者 �
此进序分析到底是纬创的啊,还是广达的啊!
没看到那图纸上有纬创资通啊,还问?  详情 回复 发表于 2012-8-23 08:33
发表于 2012-8-22 11:45:15 | 只看该作者 �
CHG_ON#向大家学习个,这个是什么信号????
发表于 2012-8-22 12:06:10 | 只看该作者 �
辛苦了    加分
发表于 2012-8-22 15:01:31 | 只看该作者 �
高手,为人也没的说,除了佩服,还是佩服。
发表于 2012-8-22 19:14:23 | 只看该作者 �
辛苦了,I5我现在修少,I3到是遇到几台, 都是进水的
发表于 2012-8-22 19:26:18 | 只看该作者 �
另补上分卷压缩好的桥BIOS: V360 南桥BIOS.part01.rar (500 KB, 下载次数: 5)
这个BIOS坏了吗  详情 回复 发表于 2012-8-22 19:51
发表于 2012-8-22 19:51:11 | 只看该作者 �
这个BIOS坏了吗
没有坏啊,只不过是太不好找了!所说传上来了啊  详情 回复 发表于 2012-8-22 20:59
发表于 2012-8-22 19:54:37 | 只看该作者 �
不好好看贴子。楼主写得这么辛苦。。。
是充电的开启信号。。。
发表于 2012-8-22 20:59:04 | 只看该作者 �
whaa2688 发表于 2012-8-22 19:51
这个BIOS坏了吗
发表于 2012-8-22 21:42:52 | 只看该作者 �
说的真好,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-8-23 08:33:16 | 只看该作者 �
没看到那图纸上有纬创资通啊,还问?
发表于 2012-8-24 14:49:25 | 只看该作者 �
还是先查EC的待机比较好
按照普通的板查就可以,万变不离其踪!  详情 回复 发表于 2012-8-24 20:00
发表于 2012-8-24 14:59:22 | 只看该作者 �
LZ对新机器的时序分析很给力
终于明白了那个io的资料干嘛的了
发表于 2012-8-24 20:00:04 | 只看该作者 �
风月菜菜 发表于 2012-8-24 14:49
还是先查EC的待机比较好
按照普通的板查就可以,万变不离其踪!
发表于 2012-8-25 17:29:44 | 只看该作者 �
说的挺详细的,呵呵 ,我觉得最难弄的还是用二代U的那些破玩意。
南桥BIOS坏导致不出U压,有意思。  详情 回复 发表于 2012-8-29 21:49
这句话说得好,最近没少碰到你所说这样的问题!头都有点大了!  详情 回复 发表于 2012-8-28 19:52
发表于 2012-8-26 14:25:23 | 只看该作者 �
楼主写的不错,了解了IO bios是定义GPIO脚
说明你认真看了,不错!!!  详情 回复 发表于 2012-8-28 19:52
发表于 2012-8-28 19:52:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-28 19:52:59 | 只看该作者 �
说明你认真看了,不错!!!
发表于 2012-8-28 21:44:41 | 只看该作者 �
楼主给力,无私奉献值得学习,
