查看: 3061|回复: 13
均压电阻?
发表于 2012-8-26 16:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城电源  均压电阻(820k)正常吗?
发表于 2012-8-26 17:13:52 | 只看该作者 �
这么大是可以的,,,但一般都是100K~350K
发表于 2012-8-26 17:50:50 | 只看该作者 �
编号或者色环?看过了?一点标识都没有的比较少见
发表于 2012-8-26 21:21:32 | 只看该作者 �
二只电阻都是820K吗?,如果只是一只就是不正常的,要更换
发表于 2012-8-26 22:22:27 | 只看该作者 �
不对吧? 均匀电阻一般是100K,800K 是不是太大了,变质了?
发表于 2012-8-26 23:08:24 | 只看该作者 �
两个一样就对了
发表于 2012-8-29 14:31:22 | 只看该作者 �
均压电阻在什么位置啊?请教中………………
发表于 2012-8-29 23:13:41 | 只看该作者 �
在两只大电容旁边的。。。
发表于 2012-8-30 08:34:00 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2012-8-30 08:44:11 | 只看该作者 �
均压电阻这么的大,还有另外一个呢?也要测一下,估计是坏了,换上两个一样的才好。
发表于 2012-8-30 09:04:39 | 只看该作者 �
两个一样的才对喔
发表于 2012-8-30 11:09:15 | 只看该作者 �
800K 是太大了
发表于 2012-8-30 15:05:47 | 只看该作者 �
先看色环,算出理论的阻值。和你测量的阻值比较,相差很多肯定有问题了。
发表于 2012-8-31 08:56:29 | 只看该作者 �
两个一样的才对
