查看: 2798|回复: 5
清华同方 LA-4241P开机电流到0.99A后无跳变
发表于 2012-8-7 22:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方 LA-4241P开机电流到0.99A后无跳变,待机电流是0.02的,开机键是亮的,不会重启,请问下是什么问题?北桥边的有三个电感,其中一个触摸很烫,是否有问题!
发表于 2012-8-7 22:31:03 | 只看该作者 �
电感烫的话,查看一下电感是否虚焊了。先刷个BIOS
发表于 2012-8-7 22:38:34 | 只看该作者 �
会不会是南桥哪出了问题?
发表于 2012-8-7 23:02:45 | 只看该作者 �
0、99没有跳变  是不是主板上的灯全部都亮的?
发表于 2012-8-7 23:07:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-7 23:54:29 | 只看该作者 �
看看复位正常不哇
