查看: 10240|回复: 30
[显卡维修]
显卡清完灰就不亮了
发表于 2012-7-16 11:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
最近有好几片显卡  客户取下来吹了下灰就不亮了   有的换了下风扇就不亮了
拿过来我芯片都加焊了  怎么也不亮     到底是怎么个情况呀
可能是身上的静电损坏的。  发表于 2012-7-16 12:22
发表于 2012-7-16 11:47:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
真是倒霉,我也碰过几次,清灰就开不了,不过是主板,汗死,赔了夫人又折兵
发表于 2012-7-16 11:49:21 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
那是客户搞坏的,记得贴保修贴
发表于 2012-7-16 11:52:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电流 是什么情况   先找到问题 症状 慢慢修
发表于 2012-7-16 12:02:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
客户拿来的时候点过没有?最好点一下,要不他本来就拿坏的你不就亏了
发表于 2012-7-16 12:14:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不会吧 我觉得应该是 接触不良
发表于 2012-7-16 12:36:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆下来清理,不亮很正常,一般是静电所致。客户的东西没问题我一般不拆下来清洁
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-17 08:56
发表于 2012-7-16 12:48:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
什么机器啊  有的带显卡版的  插槽容易出问题
发表于 2012-7-16 13:08:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看来故障还原还是很重要的、
发表于 2012-7-16 13:11:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种倒霉事很多 慢慢查吧 不一定是显卡
发表于 2012-7-16 13:15:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
一般显存坏
发表于 2012-7-16 13:33:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
清灰的钱也不是那么好赚的!!!
发表于 2012-7-26 21:57:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看是不掉件了。。。有的时候上散热器的时候吧后边的电感拉电阻拉。。什么的碰掉了。。
发表于 2012-7-27 14:44:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
清灰,最好不要拿下来吧,就算黑屏,大概率是没插好,接触不良,哪里那么容易坏的啊
发表于 2012-7-27 18:01:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2012-7-27 18:18:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我上门清过三次,第一次说是偶尔蓝屏,开机无事,拆机清尘,主板上是油性灰尘,刷完后开机无显,征得客人同意带回去清洗,正常,拿回去再装,无法开机。连主机带回去再查,电源无3.3V,打电话给客人后换电源了事,自己没掏钱。第二次是装系统,客人老婆来之前又打电话给原来卖电脑的,说清尘就可以,结果改为清尘,清完后开机无显,重新插拔后正常。第三次是装系统,老是过热关机,于是拆机,用客人的美容美发专用吹风猛吹一轮,装好后正常。
发表于 2012-8-2 16:58:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
静电击穿,见多了,特别北方天气冷的地方,没做好保护手一碰就没救了
发表于 2012-8-2 17:06:24 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
都遇到过这种悲剧啊。
发表于 2012-8-2 17:23:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我们这边清灰都不拿下来的   应该是没插好吧  显卡还没那么脆弱
发表于 2012-8-2 17:30:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看掉件没?
