- 积分
- 521
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-13
- 精华
9#
发表于 2012-7-31 20:39:38
只看该作者
zhanlao3 发表于 2012-7-31 10:17
首先谢各位热心指导这两天忙着看*词语被过滤*今天把电源量了下两个大电容两端都是158V,7600各脚1脚4.6v2脚4 ...
从7500芯片的各脚电压来看,只看到16脚电压稍为偏低(一般待机为0.65V左右,启动后大约在1.1~2.5V左右). 7500的4脚电压是正常拉低到0V的,3脚的电压如果是稳定而不是在跳动的就是正常的。 339的8、9脚(待机为1.46V、0.05V, 启动为1.49V、3.43V) 11脚待机0.07V,启动为5.27V 14脚待机0.07V 启动4.88V 以上是我以前所测的一些数值和楼主所测的几个不同差异 |
