查看: 4375|回复: 14
[主板维修]
南桥供电MOS管很烫,装不了系统
发表于 2012-7-28 13:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台富士通原装915的机子,有画面,但进不了系统,装系统的时候会卡在一个地方不动,但鼠标是可以动的,就是进度不动了,拆开发现南桥烫手,南桥旁供电MOS管一个烫的不能忍受,一个一般烫,希望是MOS的问题,于是直接换掉2个MOS管,但还是一样的烫,难道是南桥有短路,要怎么解决才是好啊?我没有BGA设备啊,搞不了,还有其它地方会有问题吗?
发表于 2012-7-28 13:37:14 | 只看该作者 �
换了管都不行,估计桥坏了
发表于 2012-7-28 13:41:44 | 只看该作者 �
我也估计是桥坏了  先拿个风枪吹一下试试看   200多度有点烫手就可以了!!!
发表于 2012-7-28 13:41:53 | 只看该作者 �
一般是桥挂了,换桥把,杀桥大刑伺候
发表于 2012-7-28 14:00:43 | 只看该作者 �
除了桥 好像也没剩下什么了吧
发表于 2012-7-28 16:58:41 | 只看该作者 �
网卡和南桥的问题!
发表于 2012-7-28 17:01:50 | 只看该作者 �
不要一来就说换桥 楼主有示波器嘛  跑跑AD线 去掉网卡看看 大部分是USB能用前提下 桥不用换 别听他们咋咋忽忽的
发表于 2012-7-28 17:42:58 | 只看该作者 �
先把板子上的网卡拆下来,看看MOS管还热不?
发表于 2012-7-28 20:10:15 | 只看该作者 �
USB能用的,能进U盘PE装系统,明天拆网卡看看先。
发表于 2012-7-29 14:19:55 | 只看该作者 �
桥坏的可能性最大
发表于 2012-7-29 15:50:25 | 只看该作者 �
是否为雷击板,如果是就拆网卡,如果不是估计就是桥短路。
发表于 2012-7-29 18:57:49 | 只看该作者 �
不用说,就是桥的问题啦!!
发表于 2012-7-29 19:11:21 | 只看该作者 �
装不上系统估计桥挂了 但是也不能排除 网卡
发表于 2012-7-29 22:35:25 | 只看该作者 �
假如真的是网卡造成的这种故障,那么网卡会不会发烫呢?
发表于 2012-7-30 11:24:30 | 只看该作者 �
短路了呗 呵呵
