查看: 5409|回复: 13
求长城电源板CGCPOM22E14电源一体板电源IC型号
发表于 2012-7-15 20:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源IC型号
发表于 2012-7-15 22:04:39 | 只看该作者 �
电源跟高压一体的你用通用的也可以啊
发表于 2012-7-15 22:07:22 | 只看该作者 �
晕,IC在反面,你照正面有什么用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 11:24
发表于 2012-7-15 22:13:30 | 只看该作者 �
唉     无语
发表于 2012-7-15 22:17:11 | 只看该作者 �
没经验哦!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 22:18
发表于 2012-7-15 22:38:23 | 只看该作者 �
找不到就换一块咯。也不贵。。
发表于 2012-7-15 23:58:37 | 只看该作者 �
应该是2269CP 你下个PDF 看下引脚是不是一样 一样找个换上试试
发表于 2012-7-16 11:53:50 | 只看该作者 �
通用板是不是又涨价了,比原板还贵?
发表于 2012-7-16 13:35:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-16 13:39:53 | 只看该作者 �
这个板就是想把它修好!谢谢楼上各位的帮助回复
发表于 2012-7-16 15:40:30 | 只看该作者 �
可以修好的,换个电源驱动块,看看有没有电压。
发表于 2012-7-16 16:24:39 | 只看该作者 �
好像是LD7575,乍看下去其实不一定要找回原来的IC,你可以找到同这块板差不多的电路的IC,可以改上去
发表于 2012-7-16 18:39:35 | 只看该作者 �
7575的没错
发表于 2012-7-16 18:47:39 | 只看该作者 �
你很执着呀。
