查看: 1545|回复: 1
康柏510有时不开机
发表于 2012-7-12 18:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户要求青灰,装好后有时不开机,待机电流为0.06,最后经过多次测试,发现不能压触摸板,一压就短路,开不了机,然后将触摸板的金属部分用胶带粘住与主板隔离后,问题解决。
发表于 2012-7-12 19:37:50 | 只看该作者 �
短路了啊?前几天我也遇到过青灰出问题的,那个本子放了8年了,一直没用。拿过来要青灰。清完灰之后有时能开机有时不能开机电流0.45感觉没过cpu,之后加焊cpu供电芯片问题解决
