- 积分
- 631
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-17
- 精华
今天接到一台IBM T41,开机不显,经检查发现7500虚焊了。由于没有相关设备,只能想其它办法了。经研究发现它和键盘之间是空着的,而且正好两边各有一个三号钉用来固定键盘的。找了个老370的废散热片,取下其两块金属部分,加工平放7500上,正好比原先空间高点。键盘,钉子上好,注意上的时候,观察键盘不要变形太厉害了。利用这个力量应该可以临时解决虚焊问题,再次开机正常,运行多次后,均无问题。如果能用上一年半载的也算不错了(应急解决方法,不建议使用)。放上来,给大家分享下 |
