查看: 2059|回复: 5
[主板维修]
求助这是什么问题
发表于 2012-7-4 13:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给客户修一个一体机!说是进不了系统了   开机一看,到了进系统的滚动条那就卡住了!试着进安全模式!也进不去!心想系统有问题!进PE装系统吧!  结果进PE的滚动条那又卡住了!直接在DOS下分区!提示分区表错误!想重新分区!可怎么也分不了!怀疑硬盘有问题!换了个硬盘,还是老样子!请问高手们这是什么问题?是不是BIOS问题呢?
发表于 2012-7-4 13:45:55 | 只看该作者 �
BIOS或桥的问题吧,只要PE 进不去就和硬盘数据线之类没关系了
发表于 2012-7-4 13:56:24 | 只看该作者 �
应该是其中一个芯片不良      导致的
发表于 2012-7-4 14:05:34 | 只看该作者 �
北桥  做下试试
发表于 2012-7-4 14:07:42 | 只看该作者 �
先从简单的来。内存条性能不量也会出现这种情况的。换成原装金士顿试试在说。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 14:09
发表于 2012-7-4 14:12:49 | 只看该作者 �
那可以考虑主板问题了。看有没有电容爆了。重点CPU和内存。没有就不好弄了。
