查看: 2368|回复: 11
大哥们帮帮忙啊!
发表于 2012-6-24 16:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我遇到一个电源,刚开始是开关管击穿、保险烧了。我把开关管换了、挂了个灯泡。灯泡常亮。查出来没300v,我查看了300v中间两个电阻、300v前面两个电杆、水泥电容、涤纶电容。都没问题。到底是那的问题啊!我实在想不出来了。请大家帮帮忙@!
发表于 2012-6-24 16:21:44 | 只看该作者 �
灯泡常量  是不是还有短路 的哦
发表于 2012-6-24 16:24:23 | 只看该作者 �
压敏电阻,整流桥,电容。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-25 05:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 17:54
发表于 2012-6-24 17:37:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-24 17:38:14 | 只看该作者 �
风间尘 发表于 2012-6-24 16:24
压敏电阻,整流桥,电容。
没压敏,桥和电容好的
发表于 2012-6-24 21:43:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关管好的话,就查后面电路。
发表于 2012-6-24 21:53:18 | 只看该作者 �
如果整流桥、开关管是好的,就把大电容换了再测测吧。
发表于 2012-6-24 23:00:17 | 只看该作者 �
如果是短路,关电后直接用表测呀。测不出来就先把容易坏的大件一个一个取掉看看。
发表于 2012-6-24 23:28:15 | 只看该作者 �
整流不用查吗??你想一下300是怎么来的没有????
发表于 2012-6-24 23:47:10 | 只看该作者 �
把桥和大电容换了再说,有的时候桥测起来是正常的其实是坏的,没300V就前面几个东西,大不了全换了。
发表于 2012-6-25 09:28:38 | 只看该作者 �
哦,谢谢大家了。我查查看
发表于 2012-6-25 16:26:04 | 只看该作者 �
电源管木有加绝缘片,是不?
