查看: 2787|回复: 19
电源电容代换的问题
发表于 2012-6-20 12:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台航嘉的小电源,二次侧的电容爆了,10v 3300uf,找不到同型号的,用哪种可代换,最好是常见的,好找的
发表于 2012-6-20 13:40:40 | 只看该作者 �
16v  2200uf
发表于 2012-6-20 14:31:14 | 只看该作者 �
好像只要耐压值超过10v的都问题不大的吧,
发表于 2012-6-20 15:06:35 | 只看该作者 �
只要是3300uf 耐压值大于10v的就行
同意楼主: 2.8
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-26 13:32
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-25 14:43
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-25 09:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 22:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 20:05
发表于 2012-6-20 17:30:46 | 只看该作者 �
耐压符合,容量不相上下,能够放得下的都行。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 20:06
发表于 2012-6-20 17:44:28 | 只看该作者 �
差不多的就好,电压大于或等于原值,耐压值大于或等于原值,大于原值的15%
发表于 2012-6-20 19:50:44 | 只看该作者 �
耐压越高越好。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-6-20 20:10:42 | 只看该作者 �
只要是3300uf 耐压值大于10v的就行,最好工作温度选用105度的
发表于 2012-6-21 14:20:15 | 只看该作者 �
只有2200uf的电容,不知道行不行
发表于 2012-6-21 14:41:16 | 只看该作者 �
看看,学习学习
发表于 2012-6-21 18:17:30 | 只看该作者 �
≥10V的都行,不用管容量
发表于 2012-6-21 23:02:44 | 只看该作者 �
2200UF 可以用的。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-6-24 19:01:15 | 只看该作者 �
尽量用大于10V的,大于3300的,也不要太大 了。
发表于 2012-6-24 20:06:54 | 只看该作者 �
6l是标准答案,这种问题看看书就知道
发表于 2012-6-24 23:45:31 | 只看该作者 �
要有高频的,普通的容易再怀孕。
发表于 2012-6-24 23:56:05 | 只看该作者 �
找差20%以内的都可以
发表于 2012-6-25 05:40:27 | 只看该作者 �
容量接近3300uf,耐压值最好是高于10V
发表于 2012-6-25 14:24:34 | 只看该作者 �
主要还是耐压值吧 容量相差不大 不会有什么问题的
发表于 2012-6-25 21:10:10 | 只看该作者 �
这种电容应该很容易找到,我有一堆,在坏电源、或坏主板很多
发表于 2012-6-26 12:44:23 | 只看该作者 �
耐压要大于或等于10V,容量应该越大越好。
