- 积分
- 259
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-1
- 精华
接机器 看电流 像显卡问题 报显卡
板号 广达 LE5
拆开 集成显卡 显卡是预留的 空的
量电压 都出来了 满板子仔细看 下面的地方 腐蚀
电路图
把腐蚀的电阻换掉 三极管量了都正常 上电 直到0.7 不跳变 但是所有电感电压都出来了 后来把所有三极管全部加焊 测试开机正常 就是不明白 这些起的是什么作用 特别是前面的电压 上拉 ? 后面的 3 5 V 转换知道 求高手解释 谢谢!!!
补充内容 (2012-6-22 10:36):
感谢 大家 貌似是PR83 处和15V 断线了 之前不稳定 但是这个电路还是不懂 做什么作用 |
