查看: 2439|回复: 6
7500B15脚电压为4V,正常吗
发表于 2012-6-15 08:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源IC7500B13.14脚4.8V,15脚4V,12脚12V,,15脚电压偏低,紫线有4.8V,绿线有3.8V电压,是否7500B坏了
发表于 2012-6-15 08:03:12 | 只看该作者 �
15脚有个电阻3K连到14脚
发表于 2012-6-15 08:28:50 | 只看该作者 �
你的故障现象是什么?电源不启动?    从旧电源上拆个TL494过去试试。
发表于 2012-6-15 21:19:11 | 只看该作者 �
7500的15脚是个比较器的反向输入端
发表于 2012-6-15 22:18:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-17 00:21:22 | 只看该作者 �
13,14,15都是连在一起的吧?
发表于 2012-6-17 22:36:22 | 只看该作者 �
果然是7500B坏了,换上就好
