查看: 2112|回复: 4
[主板维修]
主板时钟问题
发表于 2012-7-2 12:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一主板,每次在win状态下调好时间,关机再次重启进入系统,时间又变为初始的很早的时间;电池换过。coms清零过,系统重新安装过,不知道哪里的问题了???
发表于 2012-7-2 12:38:44 | 只看该作者 �
查查cmos电路 晶振啊 看是否有电容电阻拉低电压的
发表于 2012-7-2 12:53:57 | 只看该作者 �
COMS电路问题,看看电路零件是不是养化了
发表于 2012-7-2 13:39:21 | 只看该作者 �
你看一下时间恢复出厂设置后电池的电量有减少吗?
发表于 2012-7-2 14:13:42 | 只看该作者 �
要是断了电,不保存 查电池到CMOS的电路  重启没断电不保存,建议刷一下bios
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-2 15:44
