查看: 8851|回复: 21
[联想]
电源板没有12v5v
发表于 2014-7-29 09:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源板没有12v5v     检查后发现   开关管坏了 更换后还是没有12v5v    .....................................怎么办啊
发表于 2014-7-29 09:40:40 | 只看该作者 �
电源管理芯片
发表于 2014-7-29 10:03:51 | 只看该作者 �
一般开关管坏,电源芯片也会阵亡的!还要查跟开关管相连的大小电阻二极管等原件!
发表于 2014-7-29 10:05:04 | 只看该作者 �
太多了。从整流桥上过来没,一步步的查过来。431,光耦,电源控制芯片等等挨个去量,
查了 这些都是好的 没问题啊  详情 回复 发表于 2014-7-30 09:13
发表于 2014-7-29 10:09:36 | 只看该作者 �
先测测管理芯片个电压正常不
发表于 2014-7-29 10:14:45 | 只看该作者 �
没电压最好检查的。。检查四大件。。通常其中一个阵亡。其他都会波及的。最喜欢修没输出。短路了。简单。快捷
请教层主~~四大件指的哪四个????  详情 回复 发表于 2014-7-30 09:26
呵呵 谢谢 我查一下  详情 回复 发表于 2014-7-30 09:14
发表于 2014-7-29 10:15:55 | 只看该作者 �
电源管理芯片  工作不正常吧
发表于 2014-7-29 10:33:52 | 只看该作者 �
换个电源IC再试
发表于 2014-7-29 14:32:09 | 只看该作者 �
如果是用得太久,老化了的。这不要修了。后面会给你带来麻烦的。
发表于 2014-7-29 16:02:23 | 只看该作者 �
电源管理芯片及周围的电阻。
发表于 2014-7-30 09:13:05 | 只看该作者 �
查了   这些都是好的  没问题啊
发表于 2014-7-30 09:13:24 | 只看该作者 �
齐扬电脑科技 发表于 2014-7-29 16:02
电源管理芯片及周围的电阻。
嗯 好的  谢谢  我查一下
发表于 2014-7-30 09:13:49 | 只看该作者 �
电源管理芯片及周围的电阻。
嗯  好的  谢谢   我查一下
发表于 2014-7-30 09:14:22 | 只看该作者 �
休息的风 发表于 2014-7-29 10:14
没电压最好检查的。。检查四大件。。通常其中一个阵亡。其他都会波及的。最喜欢修没输出。短路了。简单。快 ...
呵呵  谢谢  我查一下
发表于 2014-7-30 09:26:48 | 只看该作者 �
请教层主~~四大件指的哪四个????
滤波 整流桥 光耦 mos  详情 回复 发表于 2014-7-30 09:48
发表于 2014-7-30 09:48:31 | 只看该作者 �
董会会 发表于 2014-7-30 09:26
请教层主~~四大件指的哪四个????
滤波  整流桥  光耦    mos
哦哦 知道了 谢谢啊  详情 回复 发表于 2014-7-30 11:31
发表于 2014-7-30 11:31:27 | 只看该作者 �
休息的风 发表于 2014-7-30 09:48
滤波  整流桥  光耦    mos
哦哦  知道了  谢谢啊
发表于 2014-7-30 12:52:46 | 只看该作者 �
找不出毛病,直接换,时间长了客户会不愿意的
发表于 2014-7-30 14:53:31 | 只看该作者 �
兄弟 在换个管理IC试试吧
发表于 2014-8-4 11:14:34 | 只看该作者 �
电源管理芯片  外围电路
