查看: 3538|回复: 17
5,12V跳变
发表于 2012-5-16 22:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不通电,电源板开关炸了,203D6也挂了,还有一个0.49欧的电阻也挂了,全部都换了,12,5V都出来了,接驱动板,不停的跳变,12,5V都在跳,带不起负载,203D6换了 ,但是开关管子,换了不是原装的 手里没有一样的,用的是2139, 之后又换了,431,光电耦合,还是一样,电源板2次都查过了 基本上没啥问题了,怀疑不知道是不是开关管子功率不同,带不起负载??请高手现身解答,,文章潦草,不废话,直接描述问题 请见谅
发表于 2012-5-16 22:55:27 | 只看该作者 �
检查一下板上的贴片电阻,
发表于 2012-5-16 23:26:36 | 只看该作者 �
0.49欧的电阻有没有换原值的啊
发表于 2012-5-17 08:27:48 | 只看该作者 �
查一下203D6供电脚这一路的电阻 电容  二极管有没有问题? 直接换掉试一下,
发表于 2012-5-17 08:46:59 | 只看该作者 �
查下后级负载可能有短路
发表于 2012-5-17 09:00:13 | 只看该作者 �
o.49欧美换对吧
发表于 2012-5-17 09:12:52 | 只看该作者 �
学习了!呵呵、、、
发表于 2012-5-17 09:30:40 | 只看该作者 �
0.49欧可以用小一点的试试。
发表于 2012-5-17 09:42:00 | 只看该作者 �
空载电压是否也是这样,那你没修好咯
发表于 2012-5-17 11:40:57 | 只看该作者 �
要么后级有短路的,要么电源带载能力弱
发表于 2012-5-17 12:31:26 | 只看该作者 �
修203D6的电源板我劝你还是换电源板算了,我修过2块都是和你的现象一样,全部换完还是这样,上网查了好多资料有的说可能是203D6不好不是原装的是打磨的芯片,但我也换了很多颗还是一样,最后只有换板了。
发表于 2012-5-17 17:00:29 | 只看该作者 �
最初可能就是过载导致的故障 ,你修好电源 还没查出电源坏的原因呢  估计电压跳变是负载台种引起 换个驱动板 看跳不
发表于 2012-5-17 22:26:21 | 只看该作者 �
输出电阻,电源IC的,一般22,47欧,供电电容50V/22UF,换换试试
发表于 2012-5-18 11:13:20 | 只看该作者 �
象这种芯片,如果怀疑是打磨的话,可以用其他型号来代替排除,我记得203D6这个型号可以用来带换的好象有几种吧?如果是怀疑负载存在短路,可以接假负载来排除。我估计楼主的这个故障有可能是保护电路误动作引起的。
发表于 2012-5-22 08:22:25 | 只看该作者 �
检查一下板上的贴片电阻。
发表于 2012-5-26 17:34:49 | 只看该作者 �
手上有台也是这样,没有搞定
发表于 2012-5-26 20:05:05 | 只看该作者 �
检查持续供电吧,还有贴片电阻,更换开关管和开关管对地那个电阻,不行的话就换板吧
发表于 2012-5-27 14:21:23 | 只看该作者 �
是不是一接驱动板 就电压.跳,是不是 驱动板 还有 问题
